acen83
acen83
14.07.2018 в 13:20:37
От столба с счетчиком до дома выкопана траншея (длина 40м, глубина 0.9), грунт глина. Фундамент дома - ленточный буронабивной, лента заглублена сантиметров на 10. По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).
Кабель планирую использовать АБбШв-4х10. Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола, дальше в открытую (1.5м по вертикали) к щитку. С другой стороны кабеля, у столба, пару метров также провести в трубе, причем концы трубы в земле не изолируя - для стекания конденсата.
Вопросы: 1) Не нарушает ли мой план ПУЭ и других стандартов? Если нарушает, то как правильно? 2) По участку над кабелем иногда будут проезжать грузовики (ассенизатор, потенциальная стройка на участке). Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2018 в 13:50:56
acen83, 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат . 2) кабель под проезжей частью в двустенную гофрированную трубу с перекытием ее ширины не менее 1,5 метров, с каждой стороны (если напутал пусть поправят) . Труба вот такая http://mobile.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=3782&q=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%94%D0%9A%D0%A1&residues=N&sale=N
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.07.2018 в 13:51:58
acen83 написал: Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола,
ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.
acen83 написал: Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?
В идеале всю трассу проложить в трубе.
acen83 написал: Кабель планирую использовать АБбШв-4х10
Если будет в трубе то можно без брони класть.
acen83
acen83
14.07.2018 в 14:10:04
dokar написал: Кабель должен быть не менее 16 квадрат
Такое требование только для воздушных линий видел.
megrad написал: Если будет в трубе то можно без брони класть.
По ТУ должен быть бронированным. Поэтому хочу только части кабеля дополнительно защитить.
megrad написал: ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.
А гофрированная труба лучше гнется?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.07.2018 в 14:14:48
megrad написал:
megrad, 40 м - ТС очумеет тащить через трубу :D...
megrad
megrad
14.07.2018 в 15:12:57
acen83 написал: По ТУ должен быть бронированным.
Значит броня, только сделайте правильную концевую муфту.
acen83 написал: А гофрированная труба лучше гнется?
Двухстенная изогнётся. ссылка
Ixtim написал: 40 м - ТС очумеет тащить через трубу
В броне кабель сам залетит.
acen83
acen83
14.07.2018 в 15:24:52
megrad, а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе? Какой диаметр трубы у Вас на фото?
megrad
megrad
14.07.2018 в 15:37:18
acen83 написал: Какой диаметр трубы у Вас на фото?
50 мм, меньше не бывает.
acen83 написал: а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе?
А что поменяется? Труба же по прямой идёт.
acen83
acen83
14.07.2018 в 17:11:50
megrad написал: только сделайте правильную концевую муфту
Правильная это какая? В электромонтаже "перчатки" для сечений от 16 кв.
megrad написал: А что поменяется? Труба же по прямой идёт.
Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.07.2018 в 17:41:47
megrad написал:
megrad, ога, ога... по щучьему велению... сам возьмёт и залетит :D ... интернет чем хорош, что пропускает любые сказочки...
megrad
megrad
14.07.2018 в 17:55:37
acen83 написал: Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?
Да.
acen83 написал: Правильная это какая?
Выполните клеевой термоусадкой, вот только перчаток отдельно не продают.
