acen83
acen83
14.07.2018 в 18:38:15
Прикинул что из 40 метров защита нужна метров на 30. Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации). Плюс можно немного сэкономить на кабеле, убрав запас на "змейку". Будет ли "комфортно" кабелю АБбШв-4х10 в такой трубе? Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 18:41:01
acen83 написал: проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей
И смысл тогда какой?.
megrad
megrad
14.07.2018 в 18:44:46
acen83 написал: Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?
Именно, чтоб не перекладывать.
acen83 написал: Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации).
:confused:
acen83
acen83
14.07.2018 в 18:53:01
MaSeVi написал: И смысл тогда какой?
Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 18:57:55
acen83 написал: И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?
Никак не влияет, просто сразу теряется смысл в этой трубе - проще вырыть траншею кинуть кабель, прикопать, положить экран, закопать...
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2018 в 22:26:42
acen83 написал:
acen83, Вы ссылку,которую я давал вообще внимательно посмотрели ? Там ДКСовский полтинник идёт с зондом. Но если такового в ней нет, то берете нитку и привязываете к ней комок из бумаги , это будет локомотив для пневмопочты . Пылесос в хозяйстве - есть ? Дальше объяснять ? :)
Да, ни фига.
acen83
acen83
14.07.2018 в 23:57:47
dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?
ZooZoo
ZooZoo
15.07.2018 в 00:35:33
acen83 написал: По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).
вы, вообще-то, буржуин :) зы. про 16мм2 по алюминию:
dokar написал: 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат
вам советуют, видимо так потому, что есть возможность сделать дома TN-C-S, если линия позволяет. А при ТТ, при вашем ВА 25А, достаточно алюминия сечением 6мм2. Даже при 40м.
юра Т
юра Т
15.07.2018 в 01:29:08
acen83 написал: то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм
пнд 32 мм (или 40 мм) для питьевой воды SDR 11 или SDR 9 куда прочней будет и дешевле, и в неё можно и простой АВВГ 16мм (25 если заземление серьёзное делать собираетесь) по опоре снизу прикрыть уголком если кабель более менее ровный, то 40 метров протаскивать в трубе легко если у Вас там не совсем плывун, то даже просто бронированному кабелю на 80 см в земле, присыпанному песочком (землей без камней) ничего не будет от редкого проезда техники
megrad
megrad
15.07.2018 в 08:41:19
acen83 написал: dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?
acen83, По прямой да, если есть повороты, то могут быть проблемы. Протяжка в трубе пластиковая такой кабель не выдержит. Обычно кабель протягивали на ровном месте и вместе с гофрой укладывали в траншею. Протяжку заменить на тросик или стальную проволоку.
юра Т написал: и в неё можно и простой АВВГ 16мм
По ТУ кабель в броне.
