TPV
TPV
14.07.2018 в 18:48:53
Добрый день, уважаемые Мастера.
Помогите разобраться и найти причину непонятного для меня явления.
В новой квартире с новой проводкой обнаружил, что дотрагиваясь одновременно до посудомойки и кухонного крана меня пощипывает. Измерил напряжение между корпусом посудомойки и краном - 87-96 В... Провёл измерение напряжения - результаты на фото.
Это отдельная линия от щитка. На других линиях подобного нет. Схема - вводной автомат, далее дифавтомат на эту линию.
Подскажите, пожалуйста, что это? Как исправить?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 18:53:32
TPV написал: Схема - вводной автомат, далее дифавтомат на эту линию.
Стояк 4 или 5 проводный? В квартире как и чем разведено?...
14.07.2018 в 18:55:01
TPV написал: Провёл измерение напряжения - результаты на фото.
При измерениях, посудомойка подключена к линии?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.07.2018 в 18:55:24
Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".
TPV
TPV
14.07.2018 в 18:56:59
MaSeVi, фаза, ноль и земля приходят в квартиру на общий автомат, который разрывает фазу и ноль. Земля на отдельной шине в щитке и она ничем не разрывается. По квартире разводка медным кабелем в гофре. Уложена по полу и залита стяжкой.
TPV
TPV
14.07.2018 в 18:57:45
Alex___dr написал:
Alex___dr, пробовал и с подключенной и с отключенной - результат одинаковый.
TPV
TPV
14.07.2018 в 18:59:55
Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".
Kamikaze, тоже склоняюсь к такой мысли, но не знаю как проверить. Нужен длинный удлинитель от кухни до щитка, что бы измерить сопротивление проводников в линии? Землю при этом можно не отключать? Или это нулевой проводник?
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 19:05:40
TPV написал: По квартире разводка медным кабелем в гофре. Уложена по полу и залита стяжкой.
Кабели 3-х жильные? Посмотрите, все ли проводники подключены как следует...
TPV
TPV
14.07.2018 в 19:09:58
MaSeVi написал:
MaSeVi, Да, трёхжильные. В щитке все затянуты, в розетках - пока не знаю, т.к. их несколько, а какая первая - не знаю... Из-за чего может быть такой перекос?...
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2018 в 19:23:45
TPV написал: в розетках - пока не знаю, т.к. их несколько, а какая первая - не знаю...
А Вы проверьте, лишним эта операция точно не будет)))...
TPV
TPV
14.07.2018 в 19:27:53
MaSeVi написал:
MaSeVi, проверю. Но из-за чего может быть перекос?...
