24.07.2018 в 14:16:40
zadov написал: У меня в пучке кабелей у одного одна жила перебита (допустим, полностью перебита, для упрощения задачи), можно найти с точностью +/- 100мм хотя бы? А если от потолка до проводки 150мм?
Ответ. Если проводка не за арматурной сеткой, то ДА.
24.07.2018 в 14:22:28
Очень сложно восстанавливать трассировку кабелей, если там накручено петли, пересечения и старая проводка.
TPV
TPV
24.07.2018 в 17:21:41
Вобщем, как я и предполагал изначально - земля отсутствует на всех розетках проблемной линии. Разбирал все розетки что бы найти первую на линии, но видимо она под кухонными шкафами - туда просто так не подлезть...
zadov
zadov
24.07.2018 в 18:01:59
Они шлейфом что ли? Если так то добраться до розетки за шкафами и глянуть что там. Возможно это сделано сознательно (выбивало узо, землю отключили).
TPV
TPV
25.07.2018 в 11:06:03
zadov написал: Они шлейфом что ли? Если так то добраться до розетки за шкафами и глянуть что там. Возможно это сделано сознательно (выбивало узо, землю отключили).
zadov, шлейфом - это означает, что каждая предыдущая розетка соединяется с каждой последующей? Нет отдельного подключения каждой отдельной розетки к одному автомату или распределительной коробке? Если ответы утвердительные - да, включены именно так.
Добраться получится только разобрав часть кухни - это небыстрый вопрос, не одного выходного дня. Но попробую.
Ранее спрашивал о возможности соединения земли этой линии с землёй другой линии (рядом есть розетка для духовки и розетка для варочной панели), но вроде по каким-то причинам так делать нельзя. Почему нельзя - не понял. Но подобный опыт мог бы помочь оценить преднамеренность отключения земли.
AlexeyL
AlexeyL
25.07.2018 в 13:06:49
TPV написал: Ранее спрашивал о возможности соединения земли этой линии с землёй другой линии (рядом есть розетка для духовки и розетка для варочной панели), но вроде по каким-то причинам так делать нельзя.
Обратите внимание, что правила разрешают подводить землю отдельным проводом. Независимо от кабеля.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
zadov
zadov
25.07.2018 в 13:10:41
TPV написал: шлейфом - это означает, что каждая предыдущая розетка соединяется с каждой последующей?
да
TPV написал: Добраться получится только разобрав часть кухни - это небыстрый вопрос
если кухня сделана не совсем уж через Ж, то не так все страшно. В идеале розетка за духовым шкафом или другой встроенной техникой, а ее вытащить раз плюнуть (засунуть обратно - два-три раза плюнуть). Даже если снять модуль целиком, то открутить стяжки от соседних модулей и от столешницы и вытягивать. USB-камера, если что, в помощь.
25.07.2018 в 13:20:11
TPV написал: Добраться получится только разобрав часть кухни - это небыстрый вопрос, не одного выходного дня. Но попробую.
Вы что-то очень сильно усложняете. Если Вам действительно нужен результат с гарантией, а не разборка кухни - может таки позвать специалиста? Неисправность может быть вовсе и не за кухней.... А выходные провести более приятным образом - на пляже, даче и тд с семьей? Стоит ли ваше потраченное время, той небольшой суммы денег,которые вы отдадите спецу? ;)
