Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2018 в 09:42:18
Натер гипсовые маяки. Маяки в том помещении встали на бетонконтакт в 1 слой, на бетонконтакт покрытый тиффенгрунтом, на бетон (2типа, вентшахта и негладкий монолит) покрытый тиффенгрунтом, на бетонный перегородочный камень под тиффенгрунтом. При зачистке и подравнивании маяков проблем с приставанием не обнаружил, ротбанд от стены ни в одном случае не отстает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2018 в 10:10:24
Мишутк написал: Натер гипсовые маяки. Маяки в том помещении встали на бетонконтакт в 1 слой, на бетонконтакт покрытый тиффенгрунтом, на бетон (2типа, вентшахта и негладкий монолит) покрытый тиффенгрунтом, на бетонный перегородочный камень под тиффенгрунтом. При зачистке и подравнивании маяков проблем с приставанием не обнаружил, ротбанд от стены ни в одном случае не отстает.
Мишутк, еще не вечер!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2018 в 10:27:41
Я в курсе, та же фигня по продолжению той же стены в соседнем помещении полгода назад по той же технологии оштукатурена. А 10 лет назад в прошлый ремонт вообще не задумывался о совместимости. Грунт применялся из соображений "чтобы перестало впитывать", бетонконтакт "чтобы пошершавее стало". Многие знания, многие печали.
