Norge
Norge
Ростов-на-Дону
19.02.2007 в 22:59:35
Здравствуйте.
Необходимо приобрести цифр. термометр. Порывшысь по сайтам своего города обнаружил пару моделей: Citizen CT-561 C Citizen CT-513 W Как единственная альтернатива - инфракрасный Braun за 2000р - представляется не самой разумной покупкой
У обоих Citizen'ов заявлены одинаковые тех. характеристики: время измерения 1 мин., погрешность 0,1 *C, раб. температура 32-44 *C и т.д. Немного отличается внешний вид и цена.
Итак, собственно, что хотелось бы узнать. В первую очередь каково реальное время замера, какая погрешность на практике. Опять же, и там и там заявлена батарейка типа LR41/192 с пометкой "срок службы до 2 лет" - а что на самом деле?
В общем был бы рад услышать мнения по данной теме (возможно кто-нибудь имел опыт эксплуатации и термометров других марок - AND, Beurer, Microlife и т.д. - не важно).
Спасибо.
SerTol
SerTol
19.02.2007 в 23:32:31
ИМХО, цена у них такая, что можно взять "для попробовать" У меня And- градусник как градусник, лет пять, если не больше- батарейку не менял.
l_andrey
l_andrey
20.02.2007 в 08:09:54
Не парьтесь, если решили брать "контактный" электронный - берите практически любой. Все равно они не намного лучше ртутного - только риска утечки ртути нет. А так примерно тоже самое - время измерения рекомендуется 5 минут (1 мин - это минимальное, но с низкой точностью), погрешность - такая же. Ну, еще у ртутных иногда ртуть разделяется, но можно два дома держать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2007 в 09:11:01
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5310
Norge
Norge
Ростов-на-Дону
20.02.2007 в 21:50:02
SerTol написал : ИМХО, цена у них такая, что можно взять "для попробовать"
Вы правы, но т.к. беру в качестве презента на "попробовать" и затем, в случае чего, выбрать что либо иное может не хватить времени.
Послезавтра пойду возьму - выбирать то все равно не из чего. Данные модели обнаружил в продаже на японских сайтах, что внушает доверие, т.к. сомнительно, что японцы будут торговать де...
to Do Home Yourself
Спасибо - уже знаком с данной темой - обсуждение инфракрасных термометров - а это немного из другой оперы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.02.2007 в 22:01:03
2Norge
вот же я тормоз :) я решил, что вы про такой Citizen спрашиваете
http://www.gigamed.ru/goods.php?gid=370
20.02.2007 в 22:42:17
Поигрался недавно с UT-102. Штука хорошая, но измеряемое значение T зависит от расстояния до поверхности даже в диапазоне 0...3 см. => надо прижимать для точных измерений.
Цена была на Горбушке ... не помню.... но меньше 1000р, в аптеках > 1000р
Norge написал : Как единственная альтернатива - инфракрасный Braun за 2000р - представляется не самой разумной покупкой
Браун - только T тела, а UT-102 - можно мерять до 100град :)
Marilka
Marilka
Одесса
20.02.2007 в 23:21:16
И еще смотрите в инструкции, где этим градусником меряют. А то знакомые уже пару лет пользуются электронным - здоровы как слоны. А в инструкции написано - во рту держать. И поправка на нормальную температуру уже заложена в микросхеме. Т.е. 36,6 под мышкой никогда!!!! не показывало. А во рту - пожалуйста. Хотя мой ртутный во рту дает 37 как минимум.
20.02.2007 в 23:32:41
Marilka написал : И еще смотрите в инструкции, где этим градусником меряют.
Недавно читал на одном "во рту - до звукового сигнала, под мышкой - не менее 10-ти минут....."
Strict
Strict
21.02.2007 в 13:27:14
У меня Ситизен, модель не помню. Стоит 6-7 долларов (Киев). Сначала думал, что врет про температуру. Потом стал сверят со ртутным -- один в один. Время измерения -- 1-2 минуты (под мышкой, вертикальное положение). Претензий нет.
SerTol
SerTol
21.02.2007 в 21:45:13
bv написал : Недавно читал на одном "во рту - до звукового сигнала, под мышкой - не менее 10-ти минут....."
Странно это... Пищать начинает, когда показания устаканиваются. Проверено
