Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
15.07.2018 в 23:39:04
Здравствуйте уважаемые мастера. Решил подравнять бетонную стену в ванной(панелька). Сдёр старую краску болгаркой, пропылесосил. Загрунтовал антигрибковой грунтовкой церазит. Нанёс гребёнкой плиточный клей для ванной церасит. Выставил маяки. Подождал сутки - Клей схватился просто супер. Обеспылил (на всякий случай) опять нанёс грунтовку, клей её проктически сразу всю поглатил. Замешал ЦПС Мастер классик всё по пропорциям и инструкциям с мешка нанёс слой 2,5 см на 2кв.м. подровнял его в течении часа и оставил до следуйщего вечера (не увлажнял) на следующий день домешал и доделал стену. спустя неделю появились трещины паутинкой. Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично? http://prntscr.com/k6s5kp Фото трещин http://prntscr.com/k6s5zq
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
16.07.2018 в 12:22:57
Только демонтаж. Ниличие трещин говорит о нарушении технологи замеса либо нанесения.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
16.07.2018 в 12:31:37
АПОСТОЛ, Мне кажется высохло слишком быстро, а плиточный клей всё впитывал как пеноблок. Может нужно было увлажнять на следующий день? или обильно полить водой перед нанесением?
Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
16.07.2018 в 14:25:44
Ув. Мастера подскажите в чём ошибка? Не хочу повторить печальный опыт... Может пластификатор добавить или плёнкой стену закрыть????
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
16.07.2018 в 17:09:35
Evgeniy_Kyiv написал: Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично?
На усадочные трещины это далеко не похоже. По-хорошему - сбить, отштукатурить заново. Штукатурка ЦПС предполагает:
а) нанесение обрызга; б) после того как первый слой достаточно схватиться (но не пересохнет!) наносит грунт;
Накрывку наносит необязательно, поскольку стена под плитку. Обрызг - это довольно жидковатый раствор, по марке должен быть равен или больше грунта. Его основная задача намертво сцепиться с основание. Грунт - это основной слой, он значительно более плотной консистенции. Полагаю, что трещины являются результатом плохого сцепления раствора с основанием, т.е. нарушение технологии нанесения ЦПС.
Грэй
Грэй
17.07.2018 в 06:20:28
Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.
Evgeniy_Kyiv написал: Мастера подскажите в чём ошибка?
Ошибки нет, просто вы нанесли предельно толстый слой. Такие трещины как у вас, входят в опцию, а После двух сантиметров уже советуют накладывать сетку, а если советуют использовать сетку, то это значит что трещины могут раскрываться. Если вы всё ещё боитесь, то сетку приделать никогда не поздно.
nadegniy
nadegniy
17.07.2018 в 18:53:15
Грэй написал: Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.
Грэй, Жесть, вы даже не понимаете что пишете.
Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
17.07.2018 в 21:59:41
Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины. попробовал отбить по кусочку в разных местах держится мёртво. Гребёнка даёт о себе знать. Решил не сбивать дальше. Может смесь 3 к 1 ето перебор был или сетку надо было... Думаю дальше усадки не будет. Планирую всё-таки положить на неё плитку.
jekasus
jekasus
Добрич
17.07.2018 в 22:57:31
Evgeniy_Kyiv написал: Может смесь 3 к 1 ето перебор был
Грунтовать не надо было клеевую гребенку, а просто увлажнить перед нанесением этой смеси. Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится, там все что нужно, уже добавлено.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 05:41:38
jekasus написал: Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится
какэто, какэто? как не относится, их тоже надо затирать :)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
18.07.2018 в 09:45:37
Evgeniy_Kyiv написал: Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины.
Скорее всего - это не нераскрывшиеся трещины, а усадочные, т.е. после того, как мочишь стены становится видна "паутинка".
jekasus написал:
jekasus,а зачем затирать отштукатуренную стену, если она в данном случае под плитку? И, в принципе, в настоящее время, затирка ЦПС стен внутри помещения, по сути, бесполезное занятие, ибо в подавляющем большинстве случаев следующим этапом будет шпаклевание.
