ovage
ovage
16.07.2018 в 00:06:18
Добрый вечер!
Просьба помочь советом.
Делаю ремонт в новостройке, для себя. У окон для усиления конструкции застройщик использовал швеллеры и металлические уголки, изначально думал обшить гипсокартоном, но не хочется терять сантиметры и иметь в дальнейшем пустоту в стенах под гипсокартоном.
Сейчас думаю обработать металлические конструкции бетонконтакотом, установить направляющие маяки и заштукатурить. Думал натянуть металлическую сетку, но проблема в том, что доступа к внешней стороне швеллеров со стороны окна нет, закрепить со стороны окна нет возможности, как закрепить на метале штукатурку? Кстати откосы собираюсь делать пластиковые в цвет окон:
Просьба ответить на несколько вопросов:
  1. Нужно ли обработать металлические части, или достаточно того покрытия, что на нем(какая-то красная краска)?
  2. Какой марки бетонконтакт выбрать? Церезит или Кнауф(делаю для себя, приоритет качество)?
  3. Как иначе закрепить металическую сетку на швеллере? Приваривать арматурой? или достаточно приклеить на нею серпянку?
  4. Или все-же обшить гипсокартоном?
  5. Или вырезать и выкинуть? :killyourselfbywall:
Ниже приложил фото.
На плане указал расположение швеллеров и металлического уголка:
Общий вид:
Подробные фото слева на право.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.07.2018 в 03:59:23
1 не нужно 2... 3 сетка не нужна 4 предпочтительнее 5 не вырезать ничего!
Millenneium
Millenneium
16.07.2018 в 15:22:55
Андрей Сновидов написал: 1 не нужно 2... 3 сетка не нужна 4 предпочтительнее 5 не вырезать ничего!
Андрей Сновидов, а бетоноконтактом обрабатывать не нужно ? какая адгезия будет , штукатурка не отвалится со временем от металла ?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
16.07.2018 в 17:29:39
Millenneium написал: какая адгезия будет , штукатурка не отвалится со временем от металла ?
Вырезать однозначно ничего нельзя. Предлагаю попробовать в качестве бетоноконтакта раствор ЦПС в пропорции 2:1 (цемент/песок) с добавлением в качестве пластификатора (+повышение адгезии) плиточного клея - на 15 литровое ведро достаточно 1-1,5 штукатурного ковшика. Если много замешаете не забудьте периодически помешать, ибо раствор имеет свойство довольно быстро расслаиваться. Затем берете веник, макаете в полученную смесь и обрызгиваете требуемую поверхность. Прилипает намертво. Проверено на металле, железобетоне, а также пластике и полимерной покрытии водосточных труб :) Для лучшего сцепления с будущим слоем рекомендуется побить тем же самым веником после схватывания раствора. Работать аккуратней, т.к. раствор оказывается не только на исполнителе, но на близлежащих поверхностях. Технология такого "бетоноконтакта" была прочитана в каком-то ПТУ-шном учебнике по штукатурным работам, в каком уже и не упомню за давностью лет. Только в качестве пластификатора как обычно использовалась гашеная известь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.07.2018 в 19:26:26
ovage написал: Или вырезать и выкинуть?
Предлагаете срезать и выкинуть металлические швеллера и уголки? И чего же вы добьётесь этим? А добьётесь ослабления конструкции, проседания и появления трещин и, как апофегей, обрушения.
ИМХО (IMHO)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.07.2018 в 20:31:41
на фото видно что кладка не несущая-там вилатерм. уголки просто держат кладку чтоб не рассыпалась. даже до перекрытия не достают в некоторых местах да и разгрузка перекрытия через уголки делается через пластины. я просто мажу балки бетоконтактом и штукатурю ротбандом. держится как на бетоне.
tiger62
tiger62
20.12.2021 в 11:13:54
ovage, как в итоге вышли из ситуации?и как в эксплуатации?примерно такая же ситуация, не могу понять как действовать
nadegniy
nadegniy
21.12.2021 в 06:21:58
C2h5-OH написал: на фото видно что кладка не несущая-там вилатерм. уголки просто держат кладку чтоб не рассыпалась. даже до перекрытия не достают в некоторых местах да и разгрузка перекрытия через уголки делается через пластины. я просто мажу балки бетоконтактом и штукатурю ротбандом. держится как на бетоне.
C2h5-OH, Нельзя так делать, бетон-контакт только для самых последних врагов.
nadegniy
nadegniy
21.12.2021 в 06:25:17
tiger62 написал: ovage, как в итоге вышли из ситуации?и как в эксплуатации?примерно такая же ситуация, не могу понять как действовать
tiger62, Приклеить на клей-пену СТ84 зашкуренный, либо заранее фрезерованный на производстве ЭППС, по нему выполнить базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклоткаевой сетки. !#[https://www.youtube.com/watch?v=o9aPFKbHkVk&t=103s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=ri-XXhoJA7I&t=2s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=fDHJUnILn_A]
