Иван Нефёдов
Иван Нефёдов
16.07.2018 в 10:46:55
Добрый день! Помогите определить проблему с ТВ на даче. Дано: есть две смежные комнаты, в которых по одному телевизору с индивидуальной активной антенной типа Локус. Первая антенна установлена 10 лет назад, вторая-2 года назад. Дальность от телецентра 80 км. Первая антенна всегда хорошо показывала основные аналоговые каналы (плохо только матч ТВ). Но в этом году вдруг изображение ухудшилось (показывают 8-10 каналов, с сильной рябью, смотреть можно только 4-домашний, НТВ, Ю, Россия-1). Ладно, думал может мыши покусали провод-заменил на Спутник SAT 752 (Мерлен)-ситуация не улучшилась. Потом думал погорела плата усиления, открыл коробочку, посмотрел, на плате заметил бело-серый налет на резисторе. Купил плату усиления 300р, заменил- сигнал ухудшился (всего 4 канала с рябью). Отсоединил провод от платы и просто накинул на каркас антенны-стало показывать хорошо 4 канала. Ситуация напрягала от непонимания причин. Хотя в соседней комнате всё ловило хорошо. Купил новую активную антенну, с GSM фильтром, РЭМО Maxi-DB 21102 длиной 2.5м с 48 директорами за 2800р. Закрепил на стальной кронштейн -изображение не изменилось, ориентировал её в разные стороны-результат нулевой (около 10 каналов, смотреть можно 3- Ю, НТВ, Домашний). Пробовал подключить современный LCD телевизор, в результате поиска найдено 10 каналов аналоговых и 0 цифровых). Ситуация конечно достала да и футбол было не посмотреть. Подскажите, что не так?
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2018 в 22:55:22
Иван Нефёдов написал: Подскажите, что не так?
Честно? А фиг его знает... Вроде всё поменяли вплоть до телевизора... Осталось только разъёмы все проверить и качество соединений... ;) ну и направление на вышку.
Да и стоит ли сейчас заморачиваться с приёмом аналоговых каналов, если жить им осталось с полгода?
Иван Нефёдов
Иван Нефёдов
17.07.2018 в 10:56:39
sergey_sav, Спасибо. Появилась мысль где кроется проблема. По крайней мере логика прослеживается. Провод антенны состоит из двух кусков по 5 метров (SAT 752 и RG-6), соединенных между собой скруткой без экрана. Скрутка работала 3 года, качество приёма было отличным. Но похоже, в последнее время, стала функционировать очередная вышка сотовой и интернет связи, которая и наводит помехи на незащищённый контакт. (Провод 2-ой антенны целиковый)-сигнал отличный. Если применить специальный коннектор для соединения кабеля, и возможно, запрятать провод в металлопластиковую трубу проблема разрешится? N.B. Похоже не было необходимости менять провод, плату усиления и антенну(((
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.07.2018 в 11:44:27
Иван Нефёдов написал: Провод антенны состоит из двух кусков по 5 метров (SAT 752 и RG-6), соединенных между собой скруткой без экрана.
Для проверки этой гипотезы сделайте экран. Например из фольги.
ИМХО (IMHO)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.07.2018 в 21:26:29
Иван Нефёдов написал: Если применить специальный коннектор для соединения кабеля, и возможно, запрятать провод в металлопластиковую трубу проблема разрешится?
Иван Нефёдов, выкусите скрутку, накрутите Ф-разъёмы на куски кабеля и соедините их через переход гнездо-гнездо. Труба не нужна.
Вечный студент
fktrcfylh52
fktrcfylh52
18.07.2018 в 05:09:39
Может не стоит заморачиваться и купить новый кабель. Деньги не большие за 10 метров. Зато будет железная уверенность в его качестве.
19.07.2018 в 17:25:15
Скрутку естественно заменить на разьем. И вообще - переходите на цифру...
