sid27
sid27
18.07.2018 в 10:28:30
Добрый день! Очень нужен совет разбирающихся людей в этой теме. Для 3-х холодильников нужен источник т. к. очень часто отключают электричество в среднем на 30 мин. Во первых вопрос по производителям, к примеру: https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-eaton/9130/Eaton-9130-6000/ Решение подороже, но почитав отзывы и в целом компанию (сталкивался с автомобильными зап. частями Eaton, оказываются они много что производят и качество очень хорошее) Либо такой вариант: https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-delta-ups/amplon-rt-5-10/Delta-RT-6K/ Он линейно-интерактивный, я так понимаю, что он не сразу включается и холодильник может выключиться? Нюансов много, второй день пытаюсь разобраться, но может что-то упускаю из вида? Может у кого-нибудь есть опыт? Что поставили и как работает? Какие подводные камни?
tk-kipor
tk-kipor
25.07.2018 в 11:51:01
Нужны модели холодильников. Далее приведу свою же цитату с другого форума. Мощности приведены для одного холодильника, так что умножайте на три. "неодновременность пуска" имеет место, но учитывать её не надо, если ставится один общий ИБП: после полного разряда батереи и появления основной сети все три холодильника могут запуститься одновременно. Если брать ЛыЖу или Самсунг с "раздельным инверторным компрессором" (свой мотор на каждую камеру и устройство плавного пуска либо двигатель постоянного тока), то пусковой ток типичного двухкамерника на 300Вт будет 1,2-1,3 от номинала. Соответственно, хватит ИБП на 750 ВА. Если это просто обычный современный двухкамерник, то мощность так же 300 Вт и один компрессор с пусковым током около 2-2,4 от номинала. ИБП на 1200-1400 ВА. Если это Бирюса/Юрюзань/ЗИЛ или прочие холодильники 1950-1980 годов, то там мощность обычно 200 Вт, но пусковой ток около 12-14 от номинала. Соответственно, ИБП на 3,2-3,4 кВт.
По производителям - если "Эконом", то "Энергия ПН", если дороже, то можно смотреть "CyberPower". Eaton - это конечно круто, но сильно дорого. Неоправданно дорого для бытовых холодильников.
Maksimushka132
Maksimushka132
Макеевка
25.09.2019 в 09:39:34
Сам юзаю обыкновенные APC Back-UPS 500. В простейшей модификации, без портов и прочего. От одного питается двухкамерный холодильник самсунг, от второго морозильная камера либхер. При пуске каждый раз загорается лампочка перегруза, это на обоих ИБП так происходит. При этом стоит отметить, что и холодильник и камера - современные, с электронной регулировкой. При работе потребление не превышает 100Вт. Так что по поводу пусковых токов 1.2-1.3 от номинала - бред сивой кобылы. 4-5 от номинала приблизительно будет. От этого и нужно рассчет ИБП вести. Надеюсь помог чем-то.
edo
edo
Пенза
26.09.2019 в 12:24:52
Maksimushka132 написал: При пуске каждый раз загорается лампочка перегруза, это на обоих ИБП так происходит.
при питании от батарей при этом он не отключается?
edo
edo
Пенза
26.09.2019 в 13:25:54
sid27 написал: Либо такой вариант:
дельта - вполне приличный производитель.
sid27 написал: Он линейно-интерактивный
по вашей ссылке онлайн.
sid27 написал: я так понимаю, что он не сразу включается и холодильник может выключиться?
типичное время переключения линейно-интерактивных ИБП обычно меньше полупериода, насколько это критично для компрессора холодильника - не могу сказать, думаю что не критично.
а что у вас за холодильники, что на три штуки вы выбираете ИБП на 5+кВт?
xpres
xpres
Владивосток
27.09.2019 в 17:08:06
А зачем холодильнику ибп? Еси свет на короткое время отключают, защиты от повторного пуска хватит. К тому же от апроксимированой синусоиды, компрессору не поплохеет?
OlegCh
OlegCh
20.11.2019 в 18:05:05
По поводу пускового тока холодильника. Вот недавно померил на своем двухкамерном Боше:
!#[https://youtu.be/QVf1Cvtp9Kg] А на даче у меня Атлант (модель не помню), так у него 8,3 А при мощности 90 Вт. Так что делайте выводы.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 18:00:22
Если бы вы взяли стрелочник нормальный, там пусковой ток можно заметить и бОльший- более 10 ампер. Редкая ворона долетает до середины реки, редкий цифровой м/метр успевает отследить короткий бросок тока и только хорошие х/ки могут плавно пускать моторы компрессоров, практически незаметно. Вот и проблема- по какому току- пусковому или установившемуся выбирать бесперебойник? Но для начала- нижняя и верхняя граница питающего напряжения, мощности х/ков, без этого- никак.
17.12.2019 в 18:48:16
АлВас написал: Если бы вы взяли стрелочник нормальный, там пусковой ток можно заметить и бОльший- более 10 ампер. Редкая ворона долетает до середины реки, редкий цифровой м/метр успевает отследить короткий бросок тока
Как-то пришлось серьезно лезть в эту задачу. Вакуумный насос небольшой мощности порядка 300-500вт опускал 20А автомат. Обычный мультиметр с фиксацией пика - сильно усредняет. Специальные клещи с функцией измерения пускового тока - уделывают стрелочный прибор с гарантией. Но лучше всего, особенно где идет заряд емкостей - запоминающий осциллограф.
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 18:52:54
Нууу, так то спец. клещи или осциллограф! Тут, как у Райкина- ...ведра у всех есть, гусей не хватает!...(с) Большинство пользователей уповают на м/метры, а они далеко не всегда дают правильную картину. Точно измерить некое сопротивление или напряжение- да, а вот в динамике- увы и ах. Поэтому часто вульгарный Ц-20 или ПРИЗ информативнее м/метра.
17.12.2019 в 19:06:52
АлВас написал: Большинство пользователей уповают на м/метры, а они далеко не всегда дают правильную картину.
Даже более скажу - что там делает контроллер с выборкой и как усредняет - известно только программисту, который микропрограмму для чипа писал. От производителя эту инфо получить - утопия :) Спец клещи с функцией пускового тока - не дешевое удовольствие....
