Zeffka
26.07.2018 в 16:24:21
BV,
BV написал: насечки надежнее, тк БК бывают мягко говоря не очень, и пленочка БК находящаяся долго во влажной среде под толстым слоем штукатурки может побелеть, набрать воды, изменить свои свойства и тд. Самое лучшее - насечки и хороший, водостойкий разделительный грунт.
А какие или чем примерно сделать насечки по слою высохшего Ротбанда? (Не гвоздодёром же царапать, да и тяжко это) И тифенгрунд в качестве хорошего разделительного слоя подойдёт?
PS я хотел использовать БК Ceresit CT19
26.07.2018 в 16:28:02
Zeffka написал: (Не гвоздодёром же царапать, да и тяжко это)
можно и гвододером, можно и граблями, саморезом, гвоздем и тд... :) (шутка с долей правды - можно какой-нибудь тяпкой четырехзубой попробовать) Не такая уж и большая у вас площадь. Накрутить в брус саморезов, приладить ручку ... типа граблей
Zeffka написал: И тифенгрунд в качестве хорошего разделительного слоя подойдёт?
Кнауф пишет что да, сделайте первый слой разведенным пополам
Грэй
26.07.2018 в 16:59:06
BV написал: если основа будет гнуться и менять размеры - никакая прочность крупноформата не удержит. Обилие швов - как раз и есть места компенсации подвижек. Затирка к слову тоже должна обладать эластичностью на сложных основаниях, чтобы явно не трещать. Все это справедливо для определенной величины изменений размеров, формы основания. После определенного предела -например трещина в 5мм - ничего не поможет.......... мозаике пофигу подвижки - чип никогда не треснет
1)Какэто, плитка не удерживает??? Как раз удерживает. незначительные движения - очень хорошо держит. Даже обои держат стены, это всем известно. Раньше плитку топили в свежую стяжку, и не было трещин там, где плитка. а рядом стяжка из того же раствора, но без плитки - вся в трещинах. 2)И, обилие межплиточных швов это никакая не компенсация, а слабые места. Качество шва зависит от мастера и материала, а плитка - не зависит. Вода снаружи проникает через швы. она же и вызывает те самые, якобы "подвижки". 3).Мозаика да, не трескается, - она просто выпадает целыми чипами.
26.07.2018 в 17:28:03
Грэй написал: И, обилие межплиточных швов это никакая не компенсация, а слабые места.
Прочность шва меньше прочности плитки - там и происходит компенсация линейных перемещений и изгибов. Вы валите все в кучу :)
Грэй
26.07.2018 в 18:52:53
BV написал: Прочность шва меньше прочности плитки -там и происходит компенсация .
компенсация, которая, выражается в выпадении затирки из швов, а то и всей плитки. Ага. :net:
26.07.2018 в 18:53:44
Грэй написал:
компенсация, которая, выражается в выпадении затирки из шва, а то и всей плитки. Ага. :net:
Грэй, может и так, но плитка не треснет.
