26.02.2025 в 21:11:21
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:07
1см на зазор).
не надо. 2мм хватит.
Способ 1й. Ну вес. И что плохого?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2025 в 21:19:38
Слой толщиной 3,5см не отвалится?
с бетогрунтом отвалится он там вообще не нужен , гипс воздушное вяжущее - ему потеря влаги не страшна далась вам эта суета ради труб ? можно закрыть коробом плюс частично под ванной пройдет 3.5 см штукатурки это не ежиков пасти
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 21:19:41
Большой вес, плюс нужно делать в несколько слоев, т.к. слишком большой слой получается. Наверно нужна сетка? Дольше сохнет. А третий вариант видится более простым и безопасным, кроме сомнения по надежности гипсовой штукатурки в случае теоретической протечки. А если низ сделать из цементной, а верх из гипсовой? Или так не делают....
26.02.2025 в 21:31:36
ширина помещения 154,5см
какие ещё большие слои?
У вас по 2см на сторону....
Стена - нормальный кирпич, а не гипсовые говноблоки.
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 21:32:00
fhntv написал 26.02.2025 в 21:19
В инструкции к ротбанду вычитал рекомендацию по бетогрутну по цементному основанию (на стене цементная штукатурка).
Да, трубы точно буду скрывать в стене. Застройщик сказал, что можно прямо в кирпиче штробить (стена несущая), но я этого делать не буду, лучше нарощу. В интернете везде советуют наращивать газоблоком 50мм, но для меня он велик, а 30мм кажется мал, может вообще раскрошится весь при укладке. Понимаю, что 3,5см много, вот и хочу уменьшить вес слоя штукатурки, тем более после собираюсь делать приличнв штробы под трубы.
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 21:33:04
BV написал 26.02.2025 в 21:31
Нарастить нужно только одну стену, в которой буду прокладывать трубы.
26.02.2025 в 21:34:10
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:33
У самурая свой путь....не буду вас с него сбивать)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2025 в 21:44:45
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:32
на таком слое лучше не надо , да и ротбанду высыхать веселее будет намного с глянца грунта гипс отлетает только в путь
26.02.2025 в 21:45:16
Александр _76,
маленький вопрос - не рассматриваете в принципе ванну длиной 1550мм?
И вообще - какая ванна? Способ установки плитка на борт, или борт к плитке?
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 21:49:32
BV написал 26.02.2025 в 21:45
Александр _76, маленький вопрос - не рассматриваете в принципе ванну длиной 1550мм?
У меня основная задача - убрать трубы в стену. Несущую стену штробить не хочу (только чуть-чуть местами, где не хватит толщины нарощенной стены). А ванну 1550 не видел, может просто не обращал внимания...
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 21:51:59
fhntv написал 26.02.2025 в 21:44
fhntv, как себя поведет гипсовая штукатурка в случае протечки трубы? Ее размоет? Каковы вообще шансы канализационной трубе протечь? Может каналью собирать на герметик?
