26.02.2025 в 21:58:25
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:07
Обработать стену кнауфом бетогрунд,
У любой штукатурки есть инструкция, читать не пробовали? Внимательно, вдумчиво...
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:49
Несущую стену штробить не хочу
обоснование этому есть?
Какой слой штукатурки сейчас на этой стене?
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:32
тем более после собираюсь делать приличнв штробы под трубы.
размеры? В разрезе и длина? Толщина стены?
26.02.2025 в 21:59:15
Александр _76 написал 26.02.2025 в 21:51
Может каналью собирать на герметик?
рука-лицо)
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 22:07:40
BV написал 26.02.2025 в 21:58
Именно этим и занимался, рассматривал штукатурку кнауф ротбанд.
Не хочу штробить несущую стену, т.к. это запрещено (я говорю про большую глубину, порядка 5см). Сейчас на стене слой штукатурки около 1 см.
размер?
Размер штроб будет под канализационную трубу 50мм. Плюс разводка холодной и горячей воды к водорозеткам. Вдоль стены будут стоять стиральная машина, раковина и ванна.
26.02.2025 в 22:14:42
Александр _76 написал 26.02.2025 в 22:07
еще разок - обратить внимание на тип основания - нормально впитывающие и не впитывающие.
Приведите документ, где запрещено штробить КИРПИЧНЫЕ стены. ...
это - не большая.
То есть максимум 1250мм и то если раковина с подвесной тумбой.
26.02.2025 в 22:24:10
но вот от внутренней протечки защитить не смогу.
а зачем ее делать - протечку? Нормальные трубы никак нельзя купить?)
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 22:24:14
BV написал 26.02.2025 в 22:14
СНиП 3.05.06-85 (Штробление не несущих стен допускается на глубину не более 25 мм (для кирпичных) и до 3 см (бетонных) перегородок).
На самом деле длина штробы длинее, так как ванна стоит поперек стены.
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 22:26:47
BV написал 26.02.2025 в 22:24
Никто умышленно не собирается ставить плохие трубы/делать плохо и т.д. Но т.к. трубы замуровываются в стену на долгие годы и протечка никак себя внешне долго не будет пооявлять, то хочу максимально себя подстраховать от возможных проблем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2025 в 22:27:35
как себя поведет гипсовая штукатурка в случае протечки трубы? Ее размоет? Каковы вообще шансы канализационной трубе протечь? Может каналью собирать на герметик?
нормально себя поведет , есть даже гипсари с приставкой "водостойкие" ))) шансы грамотно сделаной каналья на протечку - нолевые зачем там гермет ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2025 в 22:29:18
Александр _76, зачем вообще штукатурить? возьмите руспанель 30мм или 40, да и наклейте
26.02.2025 в 22:33:58
Александр _76 написал 26.02.2025 в 22:26
обернуть стыки бутилкаучуковой лентой. Тем более в инструкциях есть пункт о защите стыков от раствора
Александр _76
Александр _76
Ярославль
26.02.2025 в 22:40:43
fhntv написал 26.02.2025 в 22:27
Подсакжите, какаие? Думал делать кнауф ротбанд.
Делать буду сам. Угол наклона соблюсти смогу, не ставить углы по 90° тоже, смазать резинки перед сборкой тоже. Все закреплю. Есть еще какие-нибудь хитрости монтажа, которые не учел?
