BV написал: И.... будете охреневать от его шума
Вот это потенциальная проблема. У меня в двух метрах от рабочего места за гипсокартонной перегородкой молотит Timberk на 9k, сначала мучался, потом привык.
18.07.2018 в 15:42:47
18.07.2018 в 17:00:05
То что они шумные - это точно. Но для того чтобы охладить балкон его вполне достаточно. Днём его почти не слышно будет из-за стороннего шума а ночью, наверняка, отключаться будет.. А сплит или что-то ещё - хорошо но потеря площади для наружного блока это не есть хорошо....
18.07.2018 в 19:28:01
BV, не подскажете, на какую плёнку смотреть?
19.07.2018 в 08:14:47
15-20% процентов светопропускаемости.
19.07.2018 в 10:16:02
Какая-то вот такая дичь получается. Длина — метр с небольшими копейками, трубы диаметром 200 мм.
19.07.2018 в 11:52:34
eta4ever написал: Какая-то вот такая дичь получается. Длина — метр с небольшими копейками, трубы диаметром 200 мм.
Конечно же лучше когда длина воздуховодов минимальная. Но есть ли смысл так поднимать блок ???
Гофра - это проще всего. НО можно и пластмассовый круглый воздуховод пустить по стеме, утеплив его чтобы зимой не промерзал и заглушки предусмотреть, если убирать блок.
19.07.2018 в 12:03:39
Ким, Я как раз прикидываю трубу гладкую, дальше над углами надо будет думать, а то у нас в ларьках выбор фитингов под 200 мм небольшой. По поводу подъема я уже начинаю сомневаться, геморрой и смотреться будет диковато. Противоположный вариант — поставить его просто на какую-нибудь тумбу напротив стекла и трубы вертикально вверх. Подлинней, зато прямо.
Зимние заслонки наверху будут, около фланцев.
19.07.2018 в 12:16:08
Сделаю, наверное, просто вот так. Классно было б вынести просто нижнее стекло, тогда длина труб будет стремиться к нулю. Но тут уже ограждение пилить не хочется, да и снаружи будет сильно колхозно выделяться.
Хотя, взять короткие отрезки гофры, чуток смять, чтоб между прутьями прошли, нижнее стекло заменить на пластик, снаружи пленкой заклеенный. Заманчиво.
19.07.2018 в 12:48:22
eta4ever написал: взять короткие отрезки гофры, чуток смять, чтоб между прутьями прошли,
Поищите овальные воздуховоды. Они дороже но вид довольно неплохой.По площади выдержать и вполне нормально может получиться.
И я бы прижался к потолку и прошел по стене. Так же и блок прижал бы к стене а не к стеклу. И диаметр воздуховода стОит посчитать исходя из производительности вентилятора охлаждения компрессора. А не брать тот диаметр что сделан на выходе кондиционера.
19.07.2018 в 12:51:40
Ким, Понял, думаю дальше.
28.07.2018 в 13:37:03
Начал эксперименты методом коробки, скотча и прочих подручных материалов. Гофру на гладкую трубу d150 буду заменять.
Параллельно доделываю «градусник» на ESP8266+4xDS18B20.
