ivi81
ivi81
19.07.2018 в 11:29:53
ser6672, > ставьте в коридор два тёплых пола и два регулятора и включайте, регулируйте как вам нужно.
В данном случае будут ли они влиять друг на друга нагревая общую поверхность? Как то надо их термоизолировать друг от друга?
ser6672
ser6672
19.07.2018 в 20:27:05
ivi81, Друг на друга они влиять не будут, им пофигу на соседство, если конечно друг на друга не положите.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.07.2018 в 05:30:59
Начертил схему теплого пола в квартире ссылка. Ориентируюсь на теплый пол Caleo Unimat. Подскажите имеет ли смысл разделение теплого пола коридора на две части с целью экономии электроэнергии (основную и отключаемую)?
У вас явное противоречие
Хотелось бы зону прихожей использовать в основном для сушики обуви, а зону коридора перед санузлом включать по потребности.
сделайте пару розеток в зоне обуви для электросушилок они потребляют 10 ватт и включаются по необходимости вот это и будет экономия, греть пол выше 20 градусов нет смысла а обуви надо по больше и изнутри, а не снаружи.
Пятачек для сушки обуви надо было оснащать саморегом повышенной мощности мощности. Делов то.
Оптимальная температура для сушки обуви 50-60 градусов. Греть надо изнутри, особенно зимнию и водонепроницаемую обувь
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 09:48:47
Aтос, Во избежания негативных процессов обувь внутри надо вообще сушить холодным СУХИМ воздухом. Много лет назад видел такую многоканальную сушилку на несколько пар обуви .
Да, ни фига.
ivi81
ivi81
20.07.2018 в 10:03:37
Aтос, > У вас явное противоречие
Перечитываю и не понимаю что чему противоречит?
20.07.2018 в 10:10:10
dokar написал: холодным СУХИМ воздухом.
вот только летом в период дождей при влажности на улице 95% где его взять -сухой? Поэтому все же воздух надо греть - тогда относительная влажность будет меньше.
dokar написал: Много лет назад видел такую многоканальную сушилку на несколько пар обуви .
В этой сушилке был подогрев воздуха с двумя режимами температуры.
ivi81 написал: ser6672,> Как вы себе это представляете? Примерно вот так ссылка. Мне кажется препятствий для того чтоб это работало нет. Может я чего то не учитиваю поэтому и спрашиваю. Что скажете ?
ivi81, Вы не учитываете, что две части пола должны работать с разной температурой, а датчик и регулятор один. Придется еще и постоянно крутить регулятор.
ivi81 написал: Caleo Unimat.
стержневой, 130вт/м2 - для сушки обуви не хватит. Кроме того если его класть под ламинат... то под ламинатом будет жарко. Да и электро/пожаро безопасность этой поделки оставляет желать лучшего.
zadov
zadov
20.07.2018 в 12:14:09
Смысл теплого пола в том чтобы он был, внезапно, теплым : ) Это, разумеется, недешево. Это плата за комфорт. Если нет денег, не надо делать теплый пол. Тема напоминает моего знакомого, который экономил электроэнергию тем, что заряжал ноутбук от сети, потом вынимал, и, пока тот работал от батареи, по разумению знакомого, происходила знатная экономия энергии. Ноутбук тот стоил столько, сколько энергии не сожрет даже теоретически работая круглые сутки всю жизнь.
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 12:30:53
BV, Да , спасибо просто память и логика стали подводить . :o Режимы подогрева были, но в инструкции рекомендовалось суштть в основном холодным воздухом.
Да, ни фига.
ivi81
ivi81
20.07.2018 в 18:03:55
BV, Кроме того если его класть под ламинат..
Про ламинат речи и не идет. Планирую плитку.
BV, > стержневой, 130вт/м2 - для сушки обуви не хватит.
А какой тогда мощности для этого достаточно? 160 Вт/м2 будет достаточно или нужно мощнее? Может посоветуете какой другой? На стержневом остановился потому что инфракрасный, потому что от работоспособности одного стержня не зависит работоспособность всего мата в целом.
BV,> Вы не учитываете, что две части пола должны работать с разной температурой, а датчик и регулятор один. Придется еще и постоянно крутить регулятор.
Я прекрасно уразумел что в случае коридора, если нужна разная тепмпература поверхност нужно ставить два регулятора, свой датчик температуры к каждому реглятору соответственно и два контура теплого пола один из которых в моем случае повышенной мощности. Если принять во внимание п.6 отсюда ссылка и если это применимо к UNIMAT то может стоит и оба контура, да может и весь теплый пол в квартире взять повышенной мощности? Что думаете? Тем более что в цене между RAIL и BOOST разницы на их сайте я не вижу.
По поводу возможности включать/отключать маты по надобности через выключатель, думаю что наконец то понял. ) При последовательном включении через клавишу выключателя скорее всего возможна такая ситуация, включить "дополнительный" контур мы можем при уже нагретом "основном" и как тогда будет происходить нагрев дополнительного до заданной температуры, если терморегулятор ничего не знает о температуре "дополнительной" секции т.к. датчик при этом один и он показывает температуру "основной" секции.
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2018 в 18:23:40
ivi81 написал: А какой тогда мощности для этого достаточно? 160 Вт/м2 будет достаточно
Не будет...
Aтос
Aтос
20.07.2018 в 18:42:52
Температура воздуха всегда будет равна температуре пола. Вы не сможете греть пол и не греть воздух. Поэтому нагреть обувь выше чем температура воздуха, не получится, И не важно какая мощность нагревательного мата, её не хватит по любому.
