#6379225
Купили недавно дом с черновой отделкой от застройщика. Состояние стен можно посмотреть на фото прикрепленные к сообщению. Планируем заняться сами ремонтом, т.к. лишних денег нет и надёжных подрядчиков в округе cложно найти. План на стены такой:
  1. Почистить наплывы от штукатурки шпателем, пропылесосить стены.
  2. Грунтовка (7,5% остатка сухого вещества)
  3. Слой готовой финишной шпаклевки (Sheetrock Super Finish). Беру готовую, чтобы не возиться с размедением и работать с долго живущим составом.
  4. Убрать изъяны, сошлифовать выступы.
  5. Слой той же грунтовки.
  6. Клей для стеклообоев.
  7. Паутинка (35гр/м2), чтобы избежать мелких трещин, т.к. дом новый.
  8. Забить паутинку вторый слоем клея и снять излишки шпателем для обоев.
  9. 1 или 2 слой Sheetrock Super Finish.
  10. Грунтовка.
    11-12. 2 слоя латексной краски.
На сколько этот план выглядит адекватно? Что можно улучшить?
Заранее спасибо за критику и советы.
Вы хотите сэкономить или подходящих исполнителей в округе нет? Если первое, то:
1) купите 5/10/20 литровую тару грунтовки или ее концентрата, а то не совсем понятно, что Вы подразумеваете под "7,5% от сухого вещества";
2) судя по состоянию стен на 2-ой фотографии лучше сначала отшпаклевать базовой шпаклевкой, а потом 1-2 слоя (в зависимости от необходимости) финишной. Опять же, если задумали сэкономить, то берите сухую смесь. Не так уж с ней много мороки выходит, а по деньгам значительно дешевле выходит нежели брать готовую;
3) в противостоянии краска vs обоев, на Вашем месте, я бы выбрал последнее - все-таки, помещение для постоянного проживания, а не офис, краска как-то не комильфо, ИМХО. Да, и опять же, по деньгам не намного затратнее выйдет.
Konstantin_K написал:
Konstantin_K, спасибо за комментарий!
1) Да, грунтовка для внутренних работ в канистрах по 5 литрах
2) В качестве базовой шпаклевки подойдёт ли Кнауф Унифлот ()? Она есть в окрестных магазинах стройматериалом + Кнауф в инструкции к Super Finish рекомендует его использовать в качестве материала для заделки дефектов. Сухие смеси смущают сроком жизни, а с готовыми шпаклевками вроде проще работать начинающим.
3) Исторически внимали квартира с кранеными стенами и привыкли. Не виже смысла в обоях. Стены всегда можно перекрасить в новый оттенок, что для меня выглядит проще чем обновление обоев.
