19.07.2018 в 07:58:12
Здравствуйте. Спустя пару месяцев после окончания ремонта в квартире руки наконец-то дошли до балкона. В процессе разбора всякого хлама была обнаружена следующая картина. По полу идет трещина и торчит кусок арматуры. Насколько это критично? Нельзя ли оказаться как-то раз у соседей снизу при попытке выйти на балкон?)) Пол будет подниматься и хотелось бы сразу знать масштаб проблемы, чтобы потом не пришлось все разбирать и переделывать
25.07.2018 в 02:45:50
Все зависит от конструкции балкона/лоджии и варианта защемления и типа крепления балконной плиты.. Для корректного ответа на вопрос Вашей информации недостаточно..
25.07.2018 в 03:41:15
LDM (diplux), с радостью бы на все ответил, если бы понимал в этом чуть больше )) Лоджия с двумя монолитными стенками, дом монолитный и перекрытия соответственно тоже Есть фотка на этапе строительства, может поможет чем
25.07.2018 в 17:56:30
предел прочности балконной плиты очень большей, если бы была реальная опасность, технадзор не принял бы работу у монолитчиков.
