ffejiof
ffejiof
19.07.2018 в 11:26:52
Добрый день.
Столкнулись с необходимостью скорейшего ремонта в новостройке (дому 3 года) серии 111м под покраску (+ одна стена под обои). Поскольку часть мебели и мы сами в квартире уже проживаем, то решено делать ремонт по комнатам.
Итак, первая комната. Вводные:
  • квартира торцевая, соответственно:
    • две стены наружные
    • остальные внутренние
  • три стены бетонные
  • остальные (с учётом ниши) гипсовые
  • общая площадь поверхности стен (без проёмов) = 41,40 м²
Стены особо выравнивать не надо, предположительно, нужно до 1 см штукатурки.
Никаких инородных элементов в стену вставлять НЕ хотим, как то: армирующая сетка, стеклохолст, звуко-гидро-теплоизолирующие панели, гипсокартон и пр.
Вторая комната аналогично, только поверхность стен меньше, а одна стена существенно кривее (на неё как раз обои): имеются какие-то выпирающие стыки прямо посередине.
Также выяснилось, что во время дождя эта стена мокнет в месте стыка с потолком, причём не в углах, а посередине. Напоминаю, что квартира торцевая. Сделали заявку в ЖЭУ, но как раз у нас снаружи стыки уже промазаны непонятно чем, непонятно кем и когда. Боюсь, толку от ЖЭУ особого не будет.
Правильно ли я понимаю последовательность черновых работ?
  1. Грунтовка стен бетонных бетоконтактом
  2. Грунтовка стен гипсовых тифенгрундом
  3. Штукатурка стен внешних теплоном
  4. Штукатурка стен внутренних ротбандом
  5. Грунтовка стен тифенгрундом
  6. Шпаклевка стен 1-й слой ветонитом LR+/KR
  7. Шлифовка стен (с удалением пыли)
  8. Грунтовка стен тифенгрундом
  9. Шпаклевка стен 2-й слой ветонитом LR+/KR
  10. Шлифовка стен (с удалением пыли)
  11. Грунтовка стен тифенгрундом
  12. Шпаклевка стен финишная (2 слоя) шитроком
  13. Шлифовка финишного слоя шпаклевки стен (с удалением пыли)
На форуме есть аналогичная тема, но от мастера: http://www.mastergrad.com/forums/t276926-idealnyy-pirog-steny
Возникают следующие вопросы:
  1. Достаточно ли штукатурки UNIS Теплон для утепления внешних (наружных) стен?
  2. Есть ли смысл в 2-слойной шпаклёвке? Плюс финишная.
  3. Стоит ли заменить грунтовку Knauf Tiefengrund на Ceresit СТ17 или любую другую грунтовку? Какую?
  4. Стоит ли заменить шпаклёвку Ветонит на Кнауф или любую другую шпаклёвку? Какую?
  5. Стоит ли заменить финишную шпаклёвку Шитрок на Ротбанд Паста Профи или любую другую финишную шпаклёвку? Какую? (Шитрок вроде как ругают вследствие переноса производства в Россию)
  6. Стоит ли пропитать стену Пенетроном или чем-то ещё? Чем?
  7. Стоит ли промазать стыки изнутри квартиры Пенекритом или чем-то ещё? Чем?
  8. На каком этапе из указанных выше стоит это делать?
Всё это необходимо, чтобы правильно общаться с мастером (и найти его) и понимать в общих чертах технологию, а также составить предварительную смету для оценки необходимых вложений на каждом этапе ремонта.
Заранее благодарю.
P.S. Рассмотрим также предложения по ремонту от Вас.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 13:22:07
ffejiof, из выше перечисленых производителей, есть своя линейка материалов, чтобы произвести отделочные работы (грунт, штукатурка шпаклёвка) Кнауф- тифенгрунд, мительгрунд, мультигрунд Вебер ветонит- это prim multi, prim in (под штукатурку, покраску), md 16 Semin prim sm Шитрока нет, есть даногипс. Вместо ротбанда можно гольдбанд, он от 8мм слой, но дешевле.
ffejiof
ffejiof
19.07.2018 в 14:46:56
dmitrovski, спасибо! Стоит ли тогда городить аналогичный ''сэндвич'' от Юнис для внешних (наружных) стен, ведь там планируется Юнис Теплон? Или можно просто всё взять Кнауф, а для двух стен заменить ротбанд/гольдбанд Теплоном?
ffejiof
ffejiof
19.07.2018 в 15:11:22
Выкладываю фото худшей стены (из второй комнаты). К вопросам 6-8.
M@STER71
M@STER71
Тула
19.07.2018 в 21:16:14
Очень уж много вопросов и сразу ... вас интересует конкретный результат или поговорить ? Так навскидку тут минимум полчаса писать, а потом еще неделю спорить с несогласными ) Ради чего ?
ffejiof
ffejiof
20.07.2018 в 06:59:19
M@STER71, меня интересует конечный результат. А спорить с несогласными весело, разве нет?)
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2018 в 12:00:50
ffejiof написал: Всё это необходимо, чтобы правильно общаться с мастером (и найти его) и понимать в общих чертах технологию,
У вас неплохое классическое образование, но тут оно не поможет. ;)
Вам надо искать исполнителя, узнать что и как по его методу (этот момент как раз можно тут обсудить). Это потому, что материалов и методов много, а их сочетаний сами понимаете сколько. Конкретный мастер сведёт это многообразие к минимуму.
ffejiof написал: А спорить с несогласными весело, разве нет?
Это работа для идиота. ;)
kostya1404
kostya1404
25.07.2018 в 23:03:38
лучше чс специалистами посоветоваться.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.07.2018 в 05:42:56
Грунта очень много. Испортите стены.
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 06:19:54
ffejiof написал: Правильно ли я понимаю последовательность черновых работ?
1.Грунтовка стен бетонных бетоконтактом
уже неправильно. Если хотите подковаться теоретически, почитайте сами побольше. Начните с изучения инструкций на банках с грунтовками и на мешках со штукатурками.
M@STER71
M@STER71
Тула
26.07.2018 в 07:02:06
Грэй написал:
Грэй,
Вам бы тоже не помешало ...
