lex200
lex200
Кишинёв
19.07.2018 в 12:00:40
Добрый день Имеются раздельные санузлы. Но вентканал есть только в туалете. Планирую сделать вентиляцию по потолку. Посоветуйте как лучше это сделать. Потолок планирую опускать не больше, чем на 12 см. Т.е. это величины вентилятора в 90 градусном отводе
Вот фото самого отверстия в шахте в туалете.
Соответственно в ванной нет вентиляции. Увидел такую схему
Но таких плоских клапанов у нас нет. Есть только такие Плоские обратные клапаны работают только вертикально. В обычном положении они закрыты
Реально ее воплотить в жизнь не опуская потолок больше, чем на 12см?
Как лучше организовать вентиляция в этих 2 помещений? Планировал поставить плоскую трубу и 2 вентилятора. Нужны ли 2 штуки или можно организовать таким образом, чтобы вентилятор был только в ванной, а в туалете просто решетка? А с круглыми трубами сам отвод + вентилятор занимаю больше 15см.
Может лучше сделать разводку круглыми трубами 100мм и в них обратные клапана, а уже где сами вентиляторы сделать переход такими фитингами?
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 10:10:32
А не лучше ли купить лист оцинкованного железа и самому сделаьб любую плоскую трубу?Там красота не нужна,а результат будет одинаковый. Я очень часто,из листа,по месту собираю более сложные детали и все работает.
lex200
lex200
Кишинёв
20.07.2018 в 14:41:31
КАТРАН, не в трубе дело, я не знаю как правильно организовать эту вентиляцию
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 19:56:04
lex200, потому что нечего пихать вентилятор в систему естественной вентиляции.
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 21:12:33
По правилам электрических вентиляторов тут быть не должно,но если одна паршивая овца поставила вентилятор-начинается война вентиляторов и выигрывает в ней тот,у кого мощнее вентилятор.Для вашей схемы обратные клапаны нужны,но ваши будут хлопать постянно и это неприятно напрягает,лучше купить вентиляторы с обратными клапанами из целлулоида.А еще лучше сделать отдельный канал от туалета и отдельный от ванны,тогда и,или вентиляторы и клапаны не понадобятся,(при условии наличия тяги в основном стояке).
lex200
lex200
Кишинёв
21.07.2018 в 18:43:42
Mazayac написал: lex200, потому что нечего пихать вентилятор в систему естественной вентиляции.
Приходится ставить потому, что у всех соседей поголовно они уже стоят
КАТРАН написал: А еще лучше сделать отдельный канал от туалета и отдельный от ванны,тогда и,или вентиляторы и клапаны не понадобятся,(при условии наличия тяги в основном стояке).
У меня вентиляция устроена как на схеме, по бокам каналы, а в центре основной.
Mazayac
Mazayac
22.07.2018 в 10:35:58
lex200, тяга сейчас есть?
lex200
lex200
Кишинёв
22.07.2018 в 17:32:32
Mazayac написал: lex200, тяга сейчас есть?
Mazayac, появляется, если открыть окно
22.07.2018 в 19:29:19
Без притока тяги и не должно быть. Это аксиома
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.07.2018 в 19:44:33
lex200 написал: Приходится ставить потому, что у всех соседей поголовно они уже стоят
А в вашем доме все соседи на одном вентканале сидят? Сумлеваюсь... Я в первой квартире (угловая) делал такую вентиляцию с вентиляторами. Нормально работала - в ванной с датчиком влажности, в туалете - с таймером ставил. Никаких обратных клапанов (кроме штатных на вентиляторах) не пользовал.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.07.2018 в 19:48:46
КАТРАН написал: По правилам электрических вентиляторов тут быть не должно,но если одна паршивая овца
По правилам должна быть тяга, а её нету. Паршивые овцы - это те строители, которые при возведении стен эти шахты различным говном забивают.
