DMBUBNOV
DMBUBNOV
19.07.2018 в 15:17:34
Здравствуйте! Давеча заменил участок чугунной канализации, но пока выдалбливали лопнувшую муфту, потек вероятно давно лопнувший раструб у перекрытия сверху. Заделал цементом с жидким стеклом, но уже через несколько дней цемент начал крошиться и вряд ли простоит хоть сколько-нибудь долго. Собственно возможно ли вытащить трубу до перекрытия сверху не разбирая остаток короба у потолка? Если нет, то что посоветуете делать, может есть способы заделать треснувший раструб?
С радостью заменил бы вообще весь стояк до соседа ниже, но стояки на две квартиры, а крестовина где-то в перекрытии и придется разбирать не только короб снизу, но и часть плитки на полу с разводкой труб.
19.07.2018 в 19:12:40
DMBUBNOV написал: Собственно возможно ли вытащить трубу до перекрытия сверху не разбирая остаток короба у потолка?
хочется чуда?)
cineman
cineman
19.07.2018 в 20:06:01
Он висит без какой либо поддержки. Работы нужно было начинать с устройства консоли с хомутом для поддержки чугунного остатка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2018 в 01:28:53
DMBUBNOV,
Комплекты JWR-технология экстренного ремонта трубопроводов. “JWR” представляет собой ленту из стекловолокна с покрытием специальными полиуретановыми смолами, активируемые водой. Причем, вода для отверждения смолы может быть как пресной, так и солёной или даже грязной и с примесями масла. Лента “JWR” и заплаты “PP”обладают высокой адгезией к большинству материалов и схватываются практически со всеми известными видами металлических, пластиковых и комбинированных трубопроводов. Причём нанесение и отверждение JWR возможно даже в подводных условиях. Поверхность трубы вокруг места течи необходимо очистить, нанести на место течи пластырь из комплекта и туго обмотать лентой, перекрывая место течи с двух сторон. JWR выпускается для труб, диаметром от 15 до 280 мм.
SergeyE
SergeyE
07.08.2018 в 18:05:59
Надо не "замазывать", а сделать форму вокруг трубы (со скользящей трубочкой для выхода воздуха), наполнить плиточным клеем и прижать стойками к потолку, чтобы в итоге получился бетонный раструб. Через недельку стойки можно убрать.
DMBUBNOV
DMBUBNOV
07.08.2018 в 18:56:11
SergeyE, В интернетах есть какой-нибудь отчет с тем как это делать? Форму вокруг сделать вряд ли возможно - плохой доступ, я с трудом намазывал цемент рукой.
SergeyE
SergeyE
08.08.2018 в 14:20:12
не видел делаете (скрепляете из двух половинок) снизу форму как бы "капитель" колонны/стояка и палками поднимаете наверх сделать можно из разрезанной пластиковой трубы с раструбом: накладываете на стояк и скотчем склеиваете с небольшим люфтом, но чтобы снизу поплотнее прилегание было (резинкой обмотать)
