landco
landco
20.07.2018 в 23:03:21
ole325 написал:
  • брать хотя бы брендовый китай.
брендовый китай ето что? Ingco?)))
landco
landco
20.07.2018 в 23:06:49
ну да, автор - не забудьте фото с мясом и кровищей приложить
Serg
Serg
23.07.2018 в 00:54:52
Magnifique написал: В смысле, у фирменных УШМ фланцы тоже порошковые, или как?
Сейчас довольно часто используют порошковые детали. В принципе они весьма надежны, даже дороже, чем точеные. Но необходимо точное соблюдение технологии. Фланцы часто бывают порошковые, гайки обычно точеные, исключение составляют бесключевые гайки, где тоже часто применяется порошковая технология. Порошковый фланец Бош: https://bss-power.ru/item/flanec-dgws-115-230mm-1-605-703-099.html?frommarket=&ymclid=322963153215974398900004 Гайка для УШМ Бош
Magnifique
Magnifique
Чугуев
02.08.2018 в 20:05:21
Возвращаясь с данной теме после долгого перерыва.
Значение также имеет направление вращения диска при резке. А также методы реза.
Тогда я резал уголок не совсем правильно - начиная с одного края полки, до середины, и далее с переходом на вторую полку. Да и работал машинкой справа от себя, т.е. с вращением диска вверх.
Но по-другому не получилось, т.к. резал остатки старой самодельной лестницы, а ее в тисках не зажмешь. Вот и прижимал на расстоянии ботинком. А при подзаклинах диска УШМка так мощненько отдергивались назад, создавая обратный удар. В общем, сплошные нарушения правил.
А вот давеча попробовал работать УШМкой не справа, как обычно делал, а слева от себя, благо задняя ручка у болгарки поворотная.
При этом диск вращается вниз, и искры летят также вниз, но не на оператора, т.к. стоял я не позади, а сбоку от машинки.
Так скажу я вам, большая разница. В таком случае машинка если и пытается отдергиваться, то вверх и вперед, что безопасно.
Не то, что было раньше, когда при резке то и дело приходилось контролировать машинку на предмет "отпрыгивания" вниз и куда-то в зону ног.
Да и искры, летящие вниз, куда лучше тех, что в морду летят...
Как-то так.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.08.2018 в 20:50:17
Magnifique написал: А вот давеча попробовал работать УШМкой не справа, как обычно делал, а слева от себя, благо задняя ручка у болгарки поворотная. При этом диск вращается вниз, и искры летят также вниз, но не на оператора, т.к. стоял я не позади, а сбоку от машинки.
и там и там есть "зоны стабильности " .. когда процесс резания идет максимально мягко . а искры ... чуть сдвигаем защиту ;)
Пряморучко
Пряморучко
20.08.2018 в 21:30:32
Микитович написал: А я вот вчера купил в сельмаге круглый драчевый напильник, 300х8 мм, 1 УЕ. Два раза чиркнул по железке Ст3 а он и слизался. Сегодня спросил в маге - возврата нет. Попробую его на искру, если ГУД - может кальнуть самопально.
К большому сожалению, новодельные напильники с целью экономии изготавливаются из стали такой же марки, но с ньюансом : цементируются и калятся.
Посетите пункт металлоприема, и за 1 У.Е. купите килограмм напильников "немного бу" но из стали У12 или У13.
Serg
Serg
21.08.2018 в 10:20:35
Magnifique написал: Значение также имеет направление вращения диска при резке. А также методы реза.
Абсолютно правильно. Для успешной работы инструментом необходимы навыки, они несложные, но именно навыки, а не "знания" полученные десятилетия назад во время учебы. Я не встречал ни одного человека, который бы говорил, что купил пианино и оно не играет, потому что сделано китайскими пионерами. Всем понятно, что надо уметь играть и надо настроить инструмент. Или купил автомобиль и он ровно не едет, все время съезжает то в кювет, то в столб... а что, надо еще рулить? зачем? поставил руль ровно и поехал...
Magnifique написал: Как-то так.
alex1977102
alex1977102
21.08.2018 в 10:47:46
Magnifique написал: Не то, что было раньше, когда при резке то и дело приходилось контролировать машинку на предмет "отпрыгивания" вниз и куда-то в зону ног.
УШМку нормальную купите с защитой от заклинивания,и можете безопасно резать в любых положениях
Serg
Serg
21.08.2018 в 16:49:54
alex1977102 написал: УШМку нормальную купите с защитой от заклинивания,и можете безопасно резать в любых положениях
Защита от заклинивания - не универсальное лекарство, она поможет избежать фатальных последствий, но избежать затягивания гайки - вряд ли.
alex1977102
alex1977102
22.08.2018 в 00:00:29
Serg написал: alex1977102 написал: УШМку нормальную купите с защитой от заклинивания,и можете безопасно резать в любых положениях
вроде речь о безопасности была,защита от заклинивания помогает на все 100%! от затягивания гайки поможет быстросъем,еще на было такого случая что бы я не открутил руками быстросъемную гайку( у меня Metabo WE 9-125 Quick
22.08.2018 в 00:10:22
alex1977102 написал: с защитой от заклинивания,
только это не макита - ее защиту заставить работать надо постараться
