Ivan_FV
Ivan_FV
Липецк
20.07.2018 в 09:55:49
Добрый день! Проблема такова.. Кирпичная многоэтажка была сдана в эксплуатацию 6 лет назад с ремонтом под ключ. В ванной комнате начала "играть" и отваливаться напольная плитка. Как видно по фото во вложении, слой цемента толщиной в 2 см, на котором держалась плитка, потрескался (как я понимаю он же является и стяжкой). На третьем фото я вскрыл участок цемента в месте трещины, плита под ним оказалась также с трещиной. На стене в ванной, а также в коридоре под линолеумом (коридор идет следом за ванной) также есть трещины в стяжке, я предполагаю, что это связано с усадкой дома. На полноценный ремонт нет ни времени, ни денег (пока не закончится "ипотечное рабство"). Вопрос такой.. У меня есть килограмма 4 плиточного клея. Что за клей не знаю, достался мне на халяву 4 года назад. Хочу сделать самый простенький ремонт на первое время. Вскрыть всю плитку по центру и на которую наступаем в ванной. Сначала замазать все трещины и ямы этим плиточным клеем. После того как немного подсохнет, положить старую плитку на слой плиточного клея в 1-2 мм (вычитал в интернете, что вроде такой толщины клея хватает, да и разница в высоте плитки 1-2 мм не пугает). Жизнеспособная идея? Может чем-то обработать трещины предварительно? Стоит ли добавить в раствор клей ПВА для лучшего склеивания или стоит купить какой-нибудь специальный плиточный клей? Нужны Ваши советы.. Заранее благодарю!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2018 в 20:17:57
Ivan_FV, ну не до такой же степени нет денег, чтобы использовать клей, по своим характеристикам равным уличному песку. И четырёх килограмм недостаточно! Мешок клея стоит 200 рублей
stad
stad
20.07.2018 в 22:15:12
1-2 мм плиточным клеем не получится. проще использовать синтетические клеи. клей 4 летней давности, если хранился во вскрытой упаковке- утратил во многом свои свойства. выбросить.
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2018 в 22:49:34
dmitrovski написал: Мешок клея стоит 200 рублей
Требуемый клей стоит 500-600. Но так то вы правы, купить свежий хороший клей, помыть основание и на гребёнку 4-6 посадить плитки. Клея то как раз хватит кг 5-7, только в такой фасовке его не продают. Нужен типа ветонит профи плюс и т.п.
Ivan_FV
Ivan_FV
Липецк
21.07.2018 в 17:37:55
AndyMirror, с гребенкой 4 какой толщины слой клея получится? И клей ветонит профи плюс не смог найти поблизости.. Не могли бы посоветовать клей представленный в этом магазине? http://www.flagman.org/katalog-tovarov/suhie-stroitelnye-smesi/plitochnyy-kley.html
FARAON7575
FARAON7575
21.07.2018 в 17:52:20
http://www.flagman.org/katalog-tovarov/suhie-stroitelnye-smesi/plitochnyy-kley/kley-plitochnyy-granit-fiks-25kg-vetonit.html с 4 зубом 1-2мм примерно клеевая прослойка
