and.whose
and.whose
Саранск
20.07.2018 в 10:29:44
Форумчане, доброе время суток. Установил кондиционер, настроился насладиться крепким здоровым сном в прохладе, но не тут то было. ) Несколькими этажа выше кто-то тоже наслаждается, это я понял, когда внутренний блок сплит-системы запел "тук-тук тук-тук". Расследование показало, что это внешний блок соседей выше капает на темечко моего внешнего блока, а тот все это транслирует по меди на внутренний блок. Не забыли ли мастера что-то проложить при монтаже?
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 10:38:53
Лечится эта болезнь элементарно.Находите кусок поролона толщиной 2-5см,приклеиваете его на силикон сверху Вашего блока-и все,абсолютная тишина.
and.whose
and.whose
Саранск
20.07.2018 в 10:50:21
Ну, вот я в ночь примерно такое же и нашел решение: гофрокартон в стретч-пленке. Но ведь не эстетично, и УФ и осадки свое дело сделают со временем.
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 11:00:19
Еще и птицы расклюют,но на год хватает,а там новый кусок и все опять бесшумно.
VadimKG
VadimKG
20.07.2018 в 11:05:03
and.whose, Может решение проще есть, чем у себя что-то менять? Например: Сходите соседу, пусть он трубку дренажную подвинет.
Svetlanochka
Svetlanochka
Волгоград
20.07.2018 в 11:39:56
VadimKG написал: and.whose, Может решение проще есть, чем у себя что-то менять? Например: Сходите соседу, пусть он трубку дренажную подвинет.
VadimKG, Это самый лучший вариант. У нас тоже так было и я сразу пошла к соседям, они все исправили.
and.whose
and.whose
Саранск
20.07.2018 в 11:54:20
Та со способом "пусть сосед что-то сделает" понятно, но, к сожалению, ничего не гарантирует. Там трубка короткая, и отогнуть он сможет её только в сторону окон. Я все же думал, что производитель такой момент как-то учитывает, а раз нет, то буду сам выкручиваться.
VadimKG
VadimKG
20.07.2018 в 12:16:09
and.whose написал: Та со способом "пусть сосед что-то сделает" понятно, но, к сожалению, ничего не гарантирует. Там трубка короткая, и отогнуть он сможет её только в сторону окон. Я все же думал, что производитель такой момент как-то учитывает, а раз нет, то буду сам выкручиваться.
and.whose, инструкция по устранению проблемы:
  1. Необходимо избавиться от комплексов (боязнь общения, неуверенность в результате, пессимизм и.т.д.) :)))
  2. Вызвать лифт или подняться по лестнице до объекта-возмутителя душевного спокойствия.
  3. Сообщить о проблеме. (Без наездов, спокойно и доброжелательно).
  4. Если пункт 3. соседом воспринят будет положительно, то предложить тех. решение на выбор: 4.1 нарастить трубку, 4.2 сделать отвод в канализацию, 4.3 отвод в банку, 4.4 установить широкий лоток под сливом, который будет рассчитан с учетом его заполнения и испаряемости воды по времени. 4.5 Другое
5 Получить реакцию на предложенные решения.Если оно положительное, то сообщить нам о победном завершении эпопеи.
  1. В случае отрицательного решения, сообщить новые аспекты проблемы, которые Вы выяснили при общении с соседом.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.07.2018 в 15:13:30
and.whose, Где-то читал, что в такой ситуации помогает проклейка крышки наружного блока изнутри автомобильной шумоизоляцией: и эстетично, и осадки с птичками не страшны.
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 20:54:10
Есть еще одно решение проблемы,оно просто гениальное,но нужны умелые руки и приложить их нужно к кондеру сверху. Вода-удивительное вещество и одним из его свойств является великолепная способность охлаждать чего либо.Если воду с дренажного шланга подать в верхнюю часть радиатора наружного блока,лучше равномерно,по всей верхней части,до нижней части радиатора она не доходит-испаряется,охлаждая радиатор,экономя электроэнергию,я это уже несколько лет успешно практикую.Достаточно в обычном дренажном шланге через 5см сделать надрезы,(маленькой болгаркой) и закрепить его в верхней части радиатора.
id17474382
id17474382
21.07.2018 в 08:28:23
КАТРАН, можно фото глянуть? Любопытно. Теплообменник не гниет?
