Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 22:33:54
Добрый вечер. Имеется сабж, при работе бывает просто остановится при наборе воды, либо начинает постоянно работать помпа, либо еще всякие мелкие глюки. При диагностике мастер сказал, что 98%, что в мозгах прошивке что-то может быть не так. Посоветовал отдать на диагностику. А кто может подсказать, где в спб можно продиагностировать мозги машины?
vlad178
vlad178
27.07.2018 в 12:49:15
Mandalore105, найдите нормального мастера. модуль с 95% вероятностью исправен.
Mandalore105
Mandalore105
27.07.2018 в 12:58:32
vlad178, хз. Я тоже сомневаюсь, но мы с ним проверили все что можно, все сопротивления итд. К тому же как объяснить то, что она воды нальет и стоит, ни команды на нагрев, ничего. Может резистор сгорел какой...
27.07.2018 в 13:02:53
Mandalore105 написал: vlad178, хз. Я тоже сомневаюсь, но мы с ним проверили все что можно, все сопротивления итд. К тому же как объяснить то, что она воды нальет и стоит, ни команды на нагрев, ничего. Может резистор сгорел какой...
Mandalore105, Питание машины проверяли? Не просаживается при вкл нагрева? Проверять внутри машины, тк может неконтакт в вилке и тд
Mandalore105
Mandalore105
27.07.2018 в 13:15:47
BV,
проверяли. На самих контактах у барабана, без нагрева 235, так 229-231.
27.07.2018 в 13:18:00
Mandalore105 написал: BV,
Mandalore105, самое важное при вкл нагрева...
Mandalore105
Mandalore105
27.07.2018 в 13:19:39
BV, вот при включении тэна 229-231 плавает. И включает она тэн не всегда, а в половине случаев. В остальных просто стоит и чего-то ждет. Причем тэн не пробивает, просто нет команды.
vlad178
vlad178
27.07.2018 в 13:31:54
BV, там скорее всего все сильно проще. Чтобы evo1 глючило от напряжения - это 110в в сети надо ))
с модулем проблемы в принципе могут быть, но они обычно видны невооруженным глазом, даже тестера не надо.
Mandalore105
Mandalore105
27.07.2018 в 13:36:26
vlad178, вот я невооруженным точно не увижу, это отдавать спецам надо, но кому в спб, я не знаю.
