по ссылке ток 50 to 40,000 A ... это надо миниэлектростанцию
22.02.2007 в 23:48:20
23.02.2007 в 02:52:55
motor4ik написал : по ссылке ток 50 to 40,000 A ... это надо миниэлектростанцию
А зачем для 50А миниэлектростанция?Никто не мешает взять и меньше,например транс на 10А,да хоть на 1А,только долго будет,но это лучше чем пилить ножовкой,лень двигатель прогресса.
23.02.2007 в 06:58:02
valentin1961 написал : Вы наверное оговорились,ТВЧ закалку рабочей поверхности,пару миллиметров,их можно и сломать.
Да нет, я не оговорился. Именно объёмная закалка и более того, в масле. Ядумаю, Вы понимаете, что это значит. Да, существует и способ поверхностой закалки, но глубина нормируется не менее 10мм.
valentin1961 написал : Зря улыбнул,очень эффективный методы,особенно электрохимическое травление,марганцовистых сталей(рельс),причем никто не мешает резать их сразу несколько штук. Заготовка анод(+) инструмент катод(-)
автору мультиплаз и автоген не нужен,несколько пачек соли и источник постоянного тока,хороший поясняющий рисунок здесь сколько соли и прочие подробности по этой ссылке на желтом фоне
Меня улыбает практическое применение этих методов для решения конкретно поставленной задачи: - отрезать торчащие куски рельсов в доме у автора. Существует много способов обработки металлов, которые используют в производстве, но применимы ли они в данном конкретном случае? При столь криволинейной форме рельса, как будете обеспечивать сбор солевого раствора, как будете обеспечивать отсос вредных паров, которые, чем больше ток, тем плотнее будут заполнять жилое помещение? Или Вы на это время выйдете? Как после всей этой химии будете очищать штукатурку, которая впитает всё это? Другими словами проводить дезактивацию помещения? Ещё раз повторюсь, я, ИМХО, не вижу более безопасного способа, чем отрезать газовым резаком. Хотя, может быть я и ошибаюсь:). Буду признателен, если мне подскажут действенное решение задачи. Как говорится, век живи, век учись:).
23.02.2007 в 12:12:49
если реально посмотреть на вещи, то оптимально автоген
23.02.2007 в 12:45:18
Купить 100 крыс , сделать клетку так , чтобы они поняли, что из нее выбраться только один способ, - помочь автору ветки решить проблему.
23.02.2007 в 13:35:08
О, как у вас тут интересно...:). Можно мне поучаствовать? Могу предложить гиперболоид инженера Гарина, там даже в тексте книги есть картинка, как его сделать:). Вопрос к Andrusha77. Вы дом только строите, или уже живете в нем? Чем было вызвано использовать в качестве балок такие длинные куски рельсов? Их разве нельзя было отрезать по размеру до укладки? Извините:).
23.02.2007 в 14:01:12
Andrusha77 написал : Так вот сам вопрос, каким инструментом это лучше всего сделать? (болгарка, сварочный аппарат или что-то еще).
У меня дед был железнодорожным мастером. Так вот, годах в 30х прошлого века рельсы пилили специальными ручными ножовками, полотно длины сантиметров 60, высоты 4-5см и тольщины около 3мм. Сваривали их тогда термитом, но варили редко. А теперь - режут горелкой болгаркой можно, конечно, но большой и это будет долгий и утомительный процесс.
24.02.2007 в 01:18:27
2серж из полотен этих ножовок получаются отличнейшие сапожные ножи сталь там прекрасная
24.02.2007 в 02:42:06
КонстаТим написал : Я готов! с тебя - бутылка. 5-ти литровая, ес-но...
КонстаТим написал : Если я "готов" - вовсе не означает, что я буду пилить... Как будем решать проблему?
Слышь промокашка. Я подгоняю рельс.Костик ножевкой его пилит.Все это снимаем на камеру и выкладываем здесь для всех форумчан и в частности для Andrusha77. Бутылка. 5-ти литровая, ес-но... будет.А вот поскольку не было оговорено какого, то на выбор тех же самых форумчан.Ну,что Костя по чесному готов?
24.02.2007 в 13:32:39
2Serg
Сейчас, такие полотна применяются на механических ножовках... Фото прилагаю.
Желающим опробовать технологию 30-х годов могу выделить парочку полотен.
24.02.2007 в 13:38:29
kliss написал : Я подгоняю рельс.Костик ножевкой его пилит.Все это снимаем на камеру и выкладываем здесь для всех форумчан и в частности для Andrusha77.
На фото- или на видеокамеру? Если снимать на видео, не уверен, что хватит кассеты... Да и сколько мегабайт будет весить файл?
