solawind
solawind
23.07.2018 в 16:06:31
Есть квартира в два помещения, вся внешняя стена дома которой закрыта большой лоджией с панорамным остекленением и небольшой бетонной перемычкой между оконными блоками в середине.
Единственный вариант "выбраться наружу" эта перемычка в стене лоджии. Два бризера на ней вешать просто некуда. Соответсвенно после недолгих раздумий появился вариант сколхозить вот такую приточку -- в перемычке сделать отверстие 132мм, в него вставить трубу с шумоизоляцией и простым фильтром от насекомых (взять например от КИВ-125), тихий канальный вентилятор и дальше выводы в ту и другую комнаты через декоративные решки. Все это закрыть гипсокартоном, организовав небольшой простенок сантиметров в 30 на лоджии. Для начала так, потом по желанию можно добавить калорифер (если необходимость зимой проветривать будет) и фильтр. Лоджия теплая, выходы в комнаты с нее будут постоянно открыты. Какие подводные камни у такой идеи? Может есть варианты лучше? Зимой весь этот колхоз в простенке не начнет плесневеть или обмерзать? Я бы купил некий готовый бризер в встраивоемом исполнении с двумя выводами, но не могу такой найти. Вытяжка в квартире работает, в кухне и санузле лист бумаги к вентиляции прилипает, так что с потоком воздуха проблем не должно быть.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2018 в 07:55:00
В-стат фко Вам подойдет,после него ставите тройник на 2 комнаты.Вот здесь куча картинок. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=3
solawind
solawind
08.08.2018 в 15:57:00
КАТРАН, да я бы только за, это было бы самое простое решение. но некуда этот ящик вешать. А во внутреннем исполнении готовых решений в виде приточного вентилятора с калорифером не существует? По сути мне нужен просто бризер с двумя выходами в исполнении для встроенного монтажа. Собирать его самому из компонентов не так просто я думаю, нужно же согласовывать подогрев воздуха и скорость канальника, как минимум.
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2018 в 01:02:03
Большинство приточек можно ставить и снаружи и внутри помещения.(в-стат фко,спутник,minibox home-200)
