marselle1986
marselle1986
Тверь
24.07.2018 в 12:10:50
нужен совет как лучше сделать разводку труб к батареям. батареи буду менять на радиаторы биметалл. в данный момент зимой они не греют практически потому что центральная труба(стояк) соединена на прямую. хочу ее убрать и заглушить и сделать отводы в право и влево. нужно ли в этом случае делать байпас? если не трудно можно ссылку как правильно поступить или нарисовать схемку. этаж последний. делать буду сам. руки растут откуда надо.
Mazayac
Mazayac
24.07.2018 в 12:52:21
marselle1986, несмещённый и незауженный байпас - не причина непрогрева батарей. Возможно забиты шламом сами радиаторы или подводящие трубы заросли.
Байпас для биметалла строго обязателен.
При подаче в стояке сверху для увеличения коэффициента затекания теплоносителя в радиаторы можно заузить его на 1 шаг диаметра стояка или сместить в сторону одного из радиаторов.
При подаче снизу и заужение, и смешение приведёт к неработоспособности новых радиаторов. Потому что биметалл при принудительной нижней подаче работает отвратительно. Сохранение текущего байпаса позволит в этом случае работать радиаторам на естественной циркуляции (как нынешний чугун), но равномерность прогрева будет хуже чугунных (потому что и вертикальные каналы существенно уже, и алюминиевые пластины лучше охлаждаются воздухом).
«Делать сам» очевидно означает «вкрячу полипропилена» - но применение пластиковых труб запрещено в домах с элеваторными узлами (судя по фото системы - именно такой и стоит в подвале).
Верю, правда, что на всё вышеизложенное Вы просто забьёте.
Картинка с тепловизора (несмещённый и незауженный байпас, стояк и отводы от него - 3/4”, биметаллический радиатор Рифар Монолит):
marselle1986
marselle1986
Тверь
24.07.2018 в 17:45:25
Mazayac, на вашем фото подающая труба находится рядом с радиатором. В моем случае 1 батарея находится в 1 метре другая в 2 метрах и записываются из 1 стояка. Байрам там прямоточный как у вас.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.07.2018 в 22:56:27
Mazayac написал: Верю, правда, что на всё вышеизложенное Вы просто забьёте.
не вы один, за то одним завсегдатаем форума будет больше, в первых числах октября)
Mazayac
Mazayac
25.07.2018 в 00:42:57
marselle1986, гидравлическое сопротивление 3/4” труб тут вносит минимальные потери. У меня и радиатор на термограмме - биметалл, а он чугуну проигрывает сто очков в режиме естественной циркуляции. И кроме шаровых кранов установлен терморегулирующий вентиль Danfoss RA-G - он по сопротивлению все Ваши многометровые трубы легко за пояс заткнёт.
Кроме того, вопрос с направлением подачи Вам явно неизвестен. Про важность этого фактора писал выше.
marselle1986
marselle1986
Тверь
25.07.2018 в 20:07:11
Mazayac, шаровый кран стоит сверху стояка почти под потолком. могу предположить что подача сверху. спасибо за пояснения. все учту при установке.
Mazayac
Mazayac
25.07.2018 в 23:16:07
marselle1986, Ваше предположение ни на чём даже не основано, увы. Определить направление подачи сможет только технически грамотный человек с доступом в подвал. Или по фотографиям оттуда же.
