Добрый день!
Новостройка. Внешние стены монолитные пилоны + ячеистый бетон. Зачищая стены перед штукатуркой - "цепанули" шов - и как водится ЦПС отпала. В шве - ВПЭ и ЦПС - про герметичность молчу. Шов около 3 см. Думаю как правильно сделать, доступа на фасад нет (тем более фасад вентилируемый, с утеплителем ). Советуют (с моим вопросам :) )
- Расшить. - Удалить ВПЭ и зачистить "края", Достаточно ли пройтись чем-то жестким - скребком, шпателем, крюком? Я так понимаю, нельзя пробиваться "наружу" - т.е. не пытаться выдолбить в глубь... Нужно ли использовать какую либо грунтовку?
- Полиуретановый герметик. - типа "колбасы" или какой-то другой? Насколько будет проблематично углубить его?
- впрессовать Вилатерм - После отвержения герметика? Если после: Приклеивать его нужно?
- Запенить утеплителем Polynor -почитал статью "Осторожно полинор" - теперь не знаю, чем посоветуете? - Обычная пена ведь не выдерживает деформаций...
- ЦПС - т.е. оставить (очистить от пены) в шве пару сантиметров для ЦПС Штукатурка будет ЦПС - можно ли позже все вместе сделать?(насколько ко времени критично?)
