Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
24.07.2018 в 19:50:07
Добрый день. В ванной залили стяжку прямо на бетонное перекрытие. Теперь встал вопрос о гидроизоляции, уже куплена мастика weber tec 822. 1) Можно ли сделать гидроизоляцию, а сверху уже положить теплый пол, а на него уже плитку? (теплый пол кабельный электрический имею в виду). 2) Что будет с мастикой? Будет ли она под действием температуры плавиться, просаживаться, выделять запахи? 3) Какой теплый пол посоветуете? Склоняюсь, как писал выше, к кабельному. Но готов выслушать другие советы. Не хотелось бы заливать гидроизоляцию дополнительным слоем наливного пола, так как высота пола в ванной и так получится чуть выше, чем в комнате. Да и не встречал в своем городе строителей, которые готовы были бы ждать полного высыхания наливного пола(поэтому стяжку и заливали до выполнения остальных работ), прежде чем класть финишное покрытие. Подскажите, пожалуйста :) Спасибо.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.07.2018 в 20:19:55
Под теплый пол по любому нужна подложка чтобы не греть перекрытие.
MersGM
MersGM
24.07.2018 в 23:44:09
to Тигрозавр
1) Да. 2) Ничего. Нет, нет, нет. 3) Список брендов (приводимый мною неоднократно) ищите в профильной теме (ищите с конца). Только кабель, на сегодняшний день альтернативы, увы нет. Наливной пол сохнет несравнимо быстрее, речь о временных промежутках измеряемых часами, а не неделями, как со стяжкой. Можно и без него, просто слой клея будет больше.
25.07.2018 в 00:06:30
MersGM написал: 1) Да.
Можно пояснить чем это лучше ГИ под слоем плитки?
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
25.07.2018 в 11:32:15
MersGM,
Подскажите, пожалуйста, еще вот что. Есть автомат на 16А на стиралку (возможно, будет сушилка еще). Стоит ли подключить теплый пол к этой же сети или лучше подвести отдельный контур от щитка? И стоит ли зазмелять теплый пол и как это сделать для безопасности (все-таки в ванной вода, мало ли оплетка кабеля где повредится). Спасибо.
MersGM
MersGM
25.07.2018 в 20:38:11
to BV
Простите не понял ваш вопрос, что лучше чем что?
Вопрос был о возможности применения такой схемы, я ответил "да".
MersGM
MersGM
25.07.2018 в 20:56:26
to Тигрозавр
Конечно лучше подвести отдельную линию и поставить отдельный автомат, по многим причинам. Скажем когда альтернативы совсем нет, ну на "нет" и суда нет. ТП обязательно нужно заземлять. Холодный конец от "хорошего" нагревательного кабеля (или мата) должен иметь третий провод, помимо двух питающих, который соединён с экранирующей оплёткой нагревательной части кабеля. Этот конец непосредственно или через колодку на ТР, вы соединяете с заземляющим кабелем вашей трёх-проводной сети. Если у вас двух-проводная сеть, то тогда варианта два: либо "занулить" экран, то есть подключить к нулевому проводу (и это худший вариант) либо сделать этакое "лайт-заземление" подключив (желательно через болт с гайкой с зачисткой места контакта) отдельный провод сечением от 2,5 к этажному щиту (самому корпусу) и протянув этот провод в квартиру с целью обязательного подключения приборов типа стиральная, сушильная и посудомоечная машины, электроплита и ТП. То есть, те электрические приборы которые в той или иной степени контактируют с влагой и могут поразить током.
MersGM
MersGM
25.07.2018 в 20:59:16
to Aтос
Что вы имеете в виду под словом подложка?
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
26.07.2018 в 16:39:57
MersGM, Сапсибо большое за консультацию.
Aтос
Aтос
26.07.2018 в 16:45:00
MersGM написал: to Aтос
MersGM, ровно то, что выскочит в любом поисковике, когда наберёте "подложка под теплый пол"
26.07.2018 в 16:48:04
MersGM написал: и протянув этот провод в квартиру с целью обязательного подключения приборов типа стиральная, сушильная и посудомоечная машины, электроплита и ТП. То есть, те электрические приборы которые в той или иной степени контактируют с влагой и могут поразить током.
Вот не надо так опрометчиво оптом советы давать, не зная какой дом, и какой электростояк. Таким способом при сопливом стояке можно много бед наделать. Уж лучше УЗО и двухпроводка.
