27.07.2018 в 12:05:45
id10724278 написал: Чем лучше замазать/залить/заделать?
id10724278, Найти подходящий по цвету "нащельник" - уголок, профиль, деревянная раскладка, распустить деревянный плинтус вдоль, плиточные "карандаши" и тд. Приклеить ТОЛЬКО к коробке на MS полимер.
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 12:13:27
BV, жидкие гвозди титан подойдут?
27.07.2018 в 12:19:28
id10724278 написал: BV, жидкие гвозди титан подойдут?
id10724278, жидких гвоздей миллион видов с разными характеристиками и для разных оснований... Может и будут держать, но на то, что я написал будет гарантировано надежнее...
zadov
zadov
27.07.2018 в 12:46:22
id10724278 написал: 5 розеток шлейфом, и провод ту проложен, много потребителей пмм, см, чайник,холодильник,микроволновка,ТВ,вытяжка и все на этих шлейфах.... Вот и пусти доп линию
Из этого реально злое лишь чайник. Могли бы его изничтожить и заменить наплитным. Но что уж теперь.
27.07.2018 в 12:57:13
zadov написал:
zadov, чем чайник с ТЭНом 2квт отличается от ПММ и СМ с теном 2квт? Чем отличается СВЧ с потреблением 2 квт от чайника?
zadov
zadov
27.07.2018 в 13:11:43
BV написал: чем чайник с ТЭНом 2квт отличается от ПММ и СМ с теном 2квт?
Частотой и временем использования и тем, что чайник можно убрать, и останется одна СМ, а СМ не убрать. ПММ жрет в 1.5-2 раза меньше чем СМ. СВЧ и вовсе потребляет мелочь в сравнении с чайником.
id10724278
id10724278
Тверь
27.07.2018 в 13:13:26
BV, я больше переживаю что б от клея изоляция не портилась ввгнг
27.07.2018 в 13:17:17
zadov написал: ПММ жрет в 1.5-2 раза меньше чем СМ.
Либо тоже самое при малой загрузке на хлопке - воды практически также набирает.
zadov написал: СВЧ и вовсе потребляет мелочь в сравнении с чайником.
СВЧ бывают в общем разные, одна из моих потребляет 1 квт, другая 2,65 квт. заменять чайник наплитным в современной квартире - такое даже и в голову не придет :)
sserge
sserge
27.07.2018 в 13:24:06
zadov, я вас читаю, вы какую то чушь пишете тут в основном. 16А розетка должна быть защищена 16А Автоматом, какая там нагрузка на вилке - не имеет отношения. СВЧ потребляет всегда максимум (включается-выключается) при обычном нагреве еды, если не инверторная.
zadov
zadov
27.07.2018 в 13:34:37
BV написал: другая 2,65 квт.
это видимо царь-микроволновка
BV написал: заменять чайник наплитным в современной квартире - такое даже и в голову не придет :)
да ну? вот мой чайник: http://wesco-original.ru/chajniki-wesco/chajnik-so-svistkom-wesco-classic--2-75-l--cvet-chernij- Стильно, модно, молодежно. Объем больше, свистит лучше чем советские. В режиме бустера кипит быстрее чем 2.2 квт электрический, и нет этой мерзкой подставки со шнуром! После такого чайника электрические это бяка.
sserge написал: 16А розетка должна быть защищена 16А Автоматом
с чего вдруг? О_о кстати застройщики часто штатно (по проекту) ставят на свет 1.5мм C16, на розетки 2.5мм С25.
ebf
ebf
27.07.2018 в 13:35:47
sserge, Правда,перестаньте это уже повторять 16А розетка,никому и ничего не должна,тем более АВ16А .Ну видимо вам это не понятно :)
