27.07.2018 в 18:00:50
krserv написал: есть желание не уделать пылью квартиру.
krserv, Вы ее уделаете еще раньше - на этапе штробления БЕТОНА, даже если штроборез с пылесосом :D
krserv
krserv
27.07.2018 в 18:13:42
но это же не значит, что если есть пыль, то нужно чтобы было ее еще больше. От бруска без пылесоса это полный пипец. Можно влажной шкуркой, но я раньше пробовал, мокрой шлифовка долгая, не шлифует она мокрая.
27.07.2018 в 19:13:56
krserv написал: но это же не значит, что если есть пыль, то нужно чтобы было ее еще больше. От бруска без пылесоса это полный пипец. Можно влажной шкуркой, но я раньше пробовал, мокрой шлифовка долгая, не шлифует она мокрая.
krserv, Вы сильно усложняете - под обои достаточно шпателем и может быть слегка шлифануть, с пылесосом в другой руке. Вот это - чтобы шлофовать большие плоскости - стены, потолки https://www.freeseller.ru/6297-samodelnaya-shlifovalnaya-terka-s-pyleudaleniem.html А вот при штроблении - это писец. Да и штробить стены в типовых сериях домах запрещено, хоть вдоль, хоть поперек. Если вы скажете, что это только в Москве, то отвечу, что типовые дома везде одинаковы по сути.
krserv
krserv
27.07.2018 в 19:49:54
BV написал: Вот это - чтобы шлофовать большие плоскости - стены, потолки
http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-ruchnogo-instrumenta/dlya-stolyarno-slesarnogo/shlifovalnye-abrazivnye-gubki/mirka/blok-shlifovalnyj-s-pyleotvodom-70h198mm-8391502011/
krserv
krserv
27.07.2018 в 19:51:55
BV написал: Да и штробить стены в типовых сериях домах запрещено,
Курить тоже только в специально отведенных местах можно...
Dmitriy85
Dmitriy85
08.11.2018 в 15:05:39
Здравствуйте.
Возможно уже поздно давать ответ по теме, но всё же.
Полностью соглашусь с большинством ответивших в теме - машинка шлифовальная не нужна. Как и алебастр собственно!
Достаточно грунта (я всегда грунтую штробы) и обычной гипсовой штукатурки (вооообще любого производителя!). Штукатурка и не схватывается в ёмкости быстро после затворения, в отличии от алебастра, и позволяет хорошо вывести плоскость простым шпателем! А лучше это делать двумя шпателями (шилоким 250 мм и средним 100 мм), будет быстро и качественно! В некоторых случаях, правда, штукатурка может дать небольшую усадку - плоскость доводится шпатлёвкой на этапе отделки.
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
krserv
krserv
08.11.2018 в 21:48:21
а кабель Вы дополнительно крепить будете? Аллебастр применяется, чтобы он быстро схватился и зафиксировал кабель в штробе. А обычная машинка, не специально сделанная для этих целей, быстро загнется от порошковых материалов. Поэтому я взял терку Mirka, подключаемую к пылессосу
krserv
krserv
10.11.2018 в 07:42:20
Спасибо, Ваш совет принят. Я еще к этим работам не приступал, когда начну делать, вначале закреплю кабель точечно аллебастером через 30 - 50 см, а затем уже буду заделывать гипсовой штукатуркой для удобства. Посоветуйте пожалуйста, какую лучше гипсовую штукатурку брать?
Dmitriy85
Dmitriy85
11.11.2018 в 15:06:17
krserv написал: а кабель Вы дополнительно крепить будете? Аллебастр применяется, чтобы он быстро схватился и зафиксировал кабель в штробе. А обычная машинка, не специально сделанная для этих целей, быстро загнется от порошковых материалов. Поэтому я взял терку Mirka, подключаемую к пылессосу
krserv, Кабель в штробе прекрасно крепится при помощи кусочков гофры, вставляемых враспор штробы после прокладки провода. Вот так к примеру -
купите ROTBAND - и не парьтесь. там его не центнер надо)
p.s. - подтёки на фото, это грунт.
krserv
krserv
11.11.2018 в 15:15:24
Cпасибо за полезные советы.
