alexprom65
alexprom65
26.07.2018 в 22:14:50
Здравствуйте. Машинка АТЛАНТ 50С82, слетело реле, скорее всего, управляющее нагревом ТЭНа, при падении машинки. Вскрылась коробочка, оторвались контакты провода и слегка размоталась обмотка магнита (реле TE Connectivity PB514024), из-за чего вода во время стирки постоянно нагревается даже если по программе не обязана. Платформу детали я не снимал пока, а намотанную руками обмотку припаивать обратно не решаюсь. Решил заменить, но не могу найти хотя бы похожий. Можете, пожалуйста, помочь подобрать, чтобы хватило хотя бы на месяц? Характеристики реле: http://volna-master.ru/PB514024.html Схема платы управления: http://www.radioradar.net/files.html?cid=7422
26.07.2018 в 23:56:49
alexprom65 написал: Характеристики реле: http://volna-master.ru/PB514024.html
Ищите в Чип и Дип реле с катушкой на 24 вольта пост тока, с контактами на переключение, на 250В 10А. Позвоните им - вам подберут за 5 минут. Если по контактам не совпадает - припаиваете висящим на на проводочки, и корпус крепите стяжкой где удобно. И будет вам бинго.
Именно то что нужно Вам там под заказ https://www.chipdip.ru/product1/8146279194?from=suggest_product
Попросите поискать другое.... Вот например https://www.chipdip.ru/product/nrp-10-c-24d Дальше дерзайте сами https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.905=fYu&x.906=3Ft&x.916=bdJ&x.918=2mK&gq=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+24%D0%B2
vlad178
vlad178
27.07.2018 в 12:54:35
этож как машинка упасть должна, чтоб реле с платы оторвало ? ))
alexprom65
alexprom65
27.07.2018 в 23:32:29
BV написал: Вот например https://www.chipdip.ru/product/nrp-10-c-24d
Спасибо Вам за помощь! Взял именно это реле, правда, пришлось весь вечер ухищряться, чтобы его поставить. С пайкой я вообще на вы. И всё пока нормально работает.)
vlad178 написал: этож как машинка упасть должна, чтоб реле с платы оторвало ? ))
Я её пока переворачивал, чтобы до помпы добраться, не удержал и уронил. Может, реле и до этого уже на соплях было.)
asdoleg
asdoleg
08.12.2021 в 23:40:37
asdoleg
asdoleg
09.12.2021 в 00:23:20
Подниму тему). Подскажите-такая же задача как у топикстартера, такая же замена реле PB514024 на аналог NRP-10-C-24D, Реле 1пер. 24В/10A, 240V https://www.chipdip.ru/product/nrp-10-c-24d Но у этих реле по разному расположены контакты. Если я правильно понял, у снятого с платы реле PB514024 катушка находится между контактами 1 и 2, а у замены, то есть реле NRP-10-C-24D (оно черное на фото), катушка расположена чуть по другому, между контактами 1 и 2. Промаркировал контакты на плате. Подскажите как правильно запаять новое реле? Какие контакты куда? Есть ли полярность у катушки? Посадочные места не совпадают, придется подпаивать на проводочках. Какого сечения нужны проводочки?
