id237642380
id237642380
27.07.2018 в 10:08:21
Добрый день!
Прошел год после ремонта. В ванне у меня сделана звукоизоляция потолка, которая оканчивается гипсокартоновым листом (точно не помню ГВЛ или ГКЛ или какой-то другой, но не суть) На гипсокартонный лист поклеена "бумага" (точное название не знаю) которая по краям отклеилась. Выглядит это вот так ссылка
Подскажите, какой клей лучше использовать, чтобы подклеить их? (из детства помню, что некоторые клеи типа момента оставляли следы на бумаге).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2018 в 10:51:18
id237642380, клей semin sem-pro xxl. Это надо было клеить на влагостойкий клей, может на влагостойкий и клеили. Но все равно будет виден стык полотен
zadov
zadov
27.07.2018 в 11:54:57
Я уж думал бумажный слой самого ГКЛ отошел от гипса О_о
27.07.2018 в 12:10:04
id237642380, ПВА D3 - белый без желтого оттенка. Если правильно помню - белый есть у производителя Титан, у Tite Bond хороший клей, но желтоватый
id237642380
id237642380
27.07.2018 в 13:15:31
Клеили и так водойстоким, но по периметру нет бордюра. думаю в результате этоо и отлеилось. Стык виден и в неотклеившихся участках потолка, тут ничего не поделаешь.
Спасибо за марки клея, попробую купить и поэксперементировать.
27.07.2018 в 13:20:00
id237642380 написал: Клеили и так водойстоким
чем именно? D2 тоже "как бы" водостойкий, но не то :)
id237642380 написал: но по периметру нет бордюра. думаю в результате этоо и отлеилось.
просто по периметру больше конденсата...
Обратите пристальное внимание на вентиляцию этого помещения, и вообще притока воздуха в квартиру. Если нет притока, норм вентиляции не будет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2018 в 13:24:40
id237642380, водостойким готовым клеили или разводили?
id237642380
id237642380
27.07.2018 в 13:42:13
dmitrovski написал: id237642380, водостойким готовым клеили или разводили?
dmitrovski, тут немогу сказать, не знаю.
zadov
zadov
27.07.2018 в 14:51:25
А покрытие? После подклейки катнуть амфиболином и думаю ничего с ним не будет, если парную не устраивать. Краска 100% водостойка.
27.07.2018 в 15:14:20
zadov написал: и думаю ничего с ним не будет,
Если не будет постоянной вентиляции, то постоянная влажность сделает свое подлое дело обязательно
zadov
zadov
27.07.2018 в 15:16:19
Без вентиляции все пропало, само собой. Краска способна защитить только на время принятия душа, потом вытягивать-сушить.
