modsamara
modsamara
27.07.2018 в 13:15:56
Подскажите, никак не разберусь как сделать пол в душевой Вводные дом панельный старый пол в коридоре и кухне будет выложен керамогранитом размером 20*120, обрезным под темное дерево санузел раздельный, пол в нем будет единым контуром с коридором, той же плиткой ванна убирается и планируется душевая, ну просто стеклянная загородка с дверкой поперек ванной комнаты душевая получается размером 130 на 85 соответственно к сливному трапу нужен уклон 1-2 градуса и если делать тем же керамогранитом, то на мой взгляд получится некрасиво примыкание стены и пола будет под уклоном либо надо резать конвертиком напольный керамогранит, а эти резы еще хуже выглядят пока единственным вариантом вижу использовать мозаику на полу, за счет того, что она мелкая, можно сделать будет уклон без резов и наклонных примыканий трап планируется прямоугольный, поближе к правой стене Подскажите, может есть какой-то еще вариант, так чтобы пол был из одного материала?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2018 в 13:31:18
modsamara, что-то не то Вы пишите, а трап куда спрячете?
27.07.2018 в 13:42:00
modsamara написал: соответственно к сливному трапу нужен уклон 1-2 градуса
3см / метр, у дна ванной именно такой уклон
modsamara написал: и если делать тем же керамогранитом, то на мой взгляд получится некрасиво примыкание стены и пола будет под уклоном
Если на стене высокая плитка внизу, то уклон особо не заметен в сравнении с высотой плитки.
modsamara написал: пока единственным вариантом вижу использовать мозаику на полу, за счет того, что она мелкая, можно сделать будет уклон без резов и наклонных примыканий
да
modsamara написал: Подскажите, может есть какой-то еще вариант, так чтобы пол был из одного материала?
Чудес не бывает - или конверт, или уклон, и/или + ступенька. С линейным трапом можно сделать уклон "всей" плоскости - это попроще
modsamara
modsamara
27.07.2018 в 13:53:48
dmitrovski написал: modsamara, что-то не то Вы пишите, а трап куда спрячете?
dmitrovski, зачем его прятать? в него вода будет сливаться трап линейный у правой стены
27.07.2018 в 13:57:09
modsamara написал: трап линейный у правой стены
modsamara написал: трап планируется прямоугольный, поближе к правой стене
modsamara написал: надо резать конвертиком напольный керамогранит,
Так все же линейный по короткой стороне, или прямоугольный ? (я понимаю, что линейный - тоже прямоугольный - но я про другое - сливная щель во всю длину примыкающей стены)
modsamara
modsamara
27.07.2018 в 13:57:34
BV, жаль, я думал вдруг кто-то владеет магией
ванная комната 150 на 130 входная дверь посередине стены 130 от дальней стены ближе к входу на 85см стоит стекло соответственно между стеклом и дальней стеной(130) душевая в душевой у правой стены трап, наверное почти во всю ширину кабины(85) на той же стене сама лейка дверь в душевую слева
27.07.2018 в 14:00:30
modsamara написал: примыкание стены и пола будет под уклоном
Забейте на это если примыкающая настенная плитка высокая
modsamara
modsamara
27.07.2018 в 14:02:41
BV написал:
BV, чем больше смотрю, тем более уродским мне это кажется
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2018 в 22:13:26
modsamara, у трапа глубина порядка 12-15см, он прячется в пол вместе с канализационной трубой, а отвод или тройник на фановой трубе еще ниже. В панельном доме такое возможно?
modsamara
modsamara
27.07.2018 в 22:22:44
dmitrovski, трап 65мм сантехкабина после ее демонтажа дает минус 70 думаю все получится стояк канализационный буду менять, так что отвод можно чуть ли не на уровне пола сделать
27.07.2018 в 22:40:30
modsamara написал: dmitrovski, трап 65мм сантехкабина после ее демонтажа дает минус 70 думаю все получится стояк канализационный буду менять, так что отвод можно чуть ли не на уровне пола сделать
modsamara, расстояние от трапа до стояка?
