pavelkh
pavelkh
Алматы
27.07.2018 в 15:38:31
Ситуация такая: неровные полы и стены, высокий неглубокий пенал 50,222,35 расстояние от стены снизу вверх увеличивается 0 до 5 см, выровнять шкаф можно подложив 8 мм к переднему основанию сбоку может быть либо другой устойчивый шкаф либо стена
подскажите какие варианты закрепить есть?
27.07.2018 в 15:50:19
Подпорки под передние ножки, либо подпилить задние и прикрутить шкаф вверху к стене. Но дверки будут сами закрываться :) И если рядом есть что-то вертикальное - смотреться будет как полное порно. Подобные пеналы обязательно крепятся к стене для безопасности - посмотрите например Икеевские - там за безопасностью смотрят четко
2
pavelkh
pavelkh
Алматы
27.07.2018 в 16:06:56
BV, для теста подложил бумажные подпорки, приложение Уровень на телефоне показывает идеальную горизонтальную плоскость, но расстояние до стены сверху все равно 5 мм из-за разности глубин с основным шкафом смотрится более-менее, было ожидаемо, т.к. глубину брали чтоб не мешал открытию двери
задняя стенка фанера, подскажите какое крепление оптимально использовать?
27.07.2018 в 16:26:48
pavelkh написал: но расстояние до стены сверху все равно 5 мм
pavelkh написал: расстояние от стены снизу вверх увеличивается 0 до 5 см,
Так см или мм? Уровень на телефоне засуньте в .... ну .... вы поняли :)
pavelkh написал: подскажите какое крепление оптимально использовать?
не видя вашего шкафа - какие советы? Может Вам мастера по установке мебели все же пригласить, и не заниматься не своим делом?
pavelkh
pavelkh
Алматы
27.07.2018 в 17:08:16
BV, было 5 см, стало 5 мм, не вплотную в общем Зря вы так о современных технологиях, обычный уровень показал аналогичный результат Я не хочу вызывать мастера ради 2-4 дырок в стене, тем более мастера еще те бывают...
Вот фотографии шкафа, или пощупать надо?
27.07.2018 в 17:24:28
pavelkh написал: Зря вы так о современных технологиях,
Я о "длине" вашего измерителя. Крепеж к стене - уголки внутри шкафа и к стене, есть спец мебельные с накладками сверху из пластика для красоты. Можете поискать на сайте МДМ комплект - там куча вариантов
pavelkh
pavelkh
Алматы
27.07.2018 в 17:48:07
BV, спасибо посмотрю на сайте, поищу аналоги
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2018 в 01:37:19
Вариант крепления при наличии щели, если верх не виден. На крышу шкафа (по возможности на места внутренних и боковых стенок) крепятся угловые проушины для навесного замка, ухо около 15 мм. По месту через уши в стенку загоняются на дюбель сантехнические шпильки 8мм. Далее через шайбы либо одной гайкой на прижим, либо двумя на выдерживание щели шкаф фиксируется в нужном положении. Перед этим нужное положение достигается подкладками под основание. Большое ухо позволяет чуть играть положением шкафа при наличии соседних секций и компенсировать неточность засверливания.
30.10.2018 в 02:46:11
Мишутк, мебельный навес держит от 35 до 100кг на 1шт в зависимости от конструкции. Куда больше?
Мишутк написал: На крышу шкафа (по возможности на места внутренних и боковых стенок) крепятся угловые проушины для навесного замка,
Конечно можно закрепить эти уши надежно, только вот дело в том что крыша шкафа не является несущей и если шкаф действительно тяжелый, то крыша просто вырвется из стенок. Так что способ предложен весьма опасный. :nо:
Все нормальные навесы крепятся на боковые стенки, все... В том числе и нормальные уши, такие
Остальное по теме - тут https://www.mdm-complect.ru/search/index.php?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81&section=1392
левша
левша
Казань
02.11.2018 в 11:24:06
BV, это напольный шкаф, какую крышу там вырвет? У икеи половина напольных шкафов в крышу уголками крепится, какие шпильки, какие гайки, это собрание секты свидетелей надежного крепежа?
