06.08.2018 в 21:31:38
Rosales, вонь может из сантехкороба через неплотности от соседей, духота - влажность большая летом
06.08.2018 в 21:32:56
Rosales написал: что "вентиляционщиков" не существует в управляющей компании. :)
Должен быть длговор с вент фирмой....
Rosales
Rosales
07.08.2018 в 00:10:10
BV написал: Rosales, вонь может из сантехкороба через неплотности от соседей, духота - влажность большая летом
BV, при наличии хорошей самотечной вытяжки - ни вони, ни влажности нет. :) В квартиру поступает чистый забортный воздух, старый автоматически удаляется. :)
Rosales
Rosales
07.08.2018 в 00:20:55
BV написал:
BV, думаю вообще чтобы кто-то жаловался что вентиляция не работает - уже нонсенс. Ладно трубу прорвало или потолок обвалился. Или, например, в лифте застрял. ))) Жильцам, у кого интересовался, в принципе по барабану - не работает вентиляция? Да и хер с ней -пойду телевизор лучше посмотрю... А тут пришел, самый умный, вентиляция у него, видите ли не работает, чините, проверяйте. Ну держи... сантехника! Он щас во всем разберется! ))))
07.08.2018 в 02:18:24
Rosales написал: BV, думаю вообще чтобы кто-то жаловался что вентиляция не работает - уже нонсенс.
Сам вызывал в разных квартирах, и клиенты вызывали. Во всех случаях приходил именно вентиляционщик.
trubo4ist
trubo4ist
07.08.2018 в 08:45:39
Rosales написал: Подъезд в середине дома - на углу.
Так я и думал. Вот это главное.
Rosales написал: Сегодня, по неизвестным причинам (на улице +26) - тяга появилась - в вытяжке подвывает даже при закрытых окнах - листок бумаги притягивается сильно
А вот и подтверждение. Ваша тяга зависит от ветра. Т.е. на чердаке открыты межсекционные двери. Попросите УК их закрыть, заодно поставить пружины. Если дверей нет, то пусть ставят.
Rosales написал: Почему Вы считаете что духота и вонь никак не связаны с работой вентиляции?
Потому, что вентиляция не отвечает за Ваш комфорт. От слова совсем. Она только для удаления отработанного воздуха. С вонью все с точностью до наоборот. Чем сильнее тяга, тем вонь больше, т.к. вонь приходит как правило по щелям и неплотностям. Еще она может приходить из вентиляции, но в Вашем случае это невозможно, т.к. тяга опрокидывается по всему стояку и воздух идет с крыши. Вот если обратная тяга возникает по причине нарушенного вентблока, тогда возможно. И то запах будет сильно разбавленным. Но Вы сами написали, что нарушений нет.
Rosales написал: Если из шахты тянет всем что приготовили соседи, когда включают свои вытяжки?
Это возможно, если нарушен вентблок выше Вас. (читай выше)
Rosales написал: Если воздух которым надышали, запахи красок/грунтовок и прочего ремонта в принципе никуда не выветриваются, то на что кроме вентиляции грешить?
На кого угодно, но не на вентиляцию. Это всеобщее заблуждение, что запахи идут из вентиляции. Такое же, что из вентиляции приходят тараканы. Хотите убедиться? Поймайте момент, когда вентиляция работает и поднесите листок к вентотверстию. А теперь отодвиньте его на 6-7см... Что увидели? В-о-о-от! А теперь представьте, что запах находится на расстоянии 2м. от вентрешетки. Когда тот уйдет? В-о-о-от. И это при условии, что запах больше не приходит. Вот поэтому и пишу: не связаны.
Rosales написал: Кто еще воздух в помещении "автоматически" обновляет кроме вентиляции???
ПОСЛЕ того, как пришел последний запах, воздух должен полностью обновиться системой ВЕ за 15-20мин. (20-30 - в зависимости от силы канала). Теперь расскажите нам, КАК Вы контролируете окончание прихода запаха??? ВЕ - это очень просто. Только не нужно ей приписывать то, что она никому ничего не должна.
trubo4ist
trubo4ist
07.08.2018 в 08:58:22
Rosales написал: думаю вообще чтобы кто-то жаловался что вентиляция не работает - уже нонсенс.
Тогда у нас не было бы заявок. Нонсенс - это то, что Вы так думаете.
Rosales написал: А тут пришел, самый умный, вентиляция у него, видите ли не работает, чините, проверяйте.
А должны. Чинить, проверять... Прикинь.
Rosales написал: Ну держи... сантехника! Он щас во всем разберется! ))))
Есть такая беда у частных застройщиков. Потому, муниципальное жилье здесь выигрывает. Не умеют сами разобраться, пусть вызывают приглашенную организацию. Кроме сантехников у них есть инженеры. Те чуть больше понимают. Но самое интересное, что чтобы зтать знатоком работы вентиляции Вашей серии нужно прочитать всего... ОДИН! документ. 2!!! странички! ВСЁ. И сделать все, что там написано. Э-ЛЕ-МЕН-ТАР-НО. Тупо не хотят.
