29.07.2018 в 22:55:40
vitya написал: BV, ох, там все) и гипсолит, и кирпич, и вент короб, и даже гкл немного) и все неровно
Но т.к. кухня и все углы на 90 хочу, то боюсь сложно будет угадать
vitya, Гадать не надо - наметить трассы электрики, установить штукатурные маяки по уровню и учитывая угол 90(где надо), где не глубоко и штукатурка не накроет кабель - проштрабить - ориентируясь на уровень маяков, также высверлить под подрозетники. Проложить, закрепить кабель, свернуть концы и спрятать в ниши под подрозетники. Закрыть крышками или "газеткой" :) Оштукатурить, достать кабель, вмазать подрозетники с кабелем, либо кабель всунуть в подрозетники потом и еще раз замазать - по вкусу...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2018 в 23:43:46
vitya написал: dmitrovski, :)) Выровнять плиты песком, потом эппс, потом пленка, потом стяжка полусухая с сеткой с затиранием вертолетом
vitya, а эппс зачем, холодно от соседей?
vitya
vitya
30.07.2018 в 00:00:30
dmitrovski, я мыслил так-
  1. Толщина большая. Чуть больше 10 см. Эппс позволит уменьшить слой.
  2. Звукоизоляция
  3. По проекту дома сейчас под стяжкой есть что-то похожее на рубероид, а под ним что-то похожее на утеплитель-изолятор желтый в 2 слоя. Т.е. хоть дом и 89 года, но это есть. Т.е. при реконструкции не хотелось бы что-то менять в пироге во избежание. А так звуко и ударо изоляция вполне на уровне
  4. Тепла много не бывает:)
vitya
vitya
30.07.2018 в 00:02:47
BV, спасибо, надо промерить после демонтажа!
vitya
vitya
30.07.2018 в 13:06:39
И тут в связи вопросы Почему потолок лучше оштукатурить после стен?
И еще момент по полу.. ведь стяжка не должна соприкасаться со стенами. Только через демпф ленту. То есть сначала делать стяжку, а сверху стены вообще нельзя, а не просто из соображений чистоты стяжки нежелательно??
Грэй
Грэй
01.08.2018 в 19:00:06
vitya,
1) черновые работы: сначала пол, затем всё остальное, - стены и потолок в любом порядке. Главное - первым сделать пол, чтобы не спотыкаться. 2) чистовые работы: в любом порядке. Как сказал БВ - сначала думать.
Резон
Резон
Киров
01.08.2018 в 19:27:13
Из того что прочитал в вопросе... и исходя из того, что в основном при проведении работ раствор падает вниз, а не вверх :) т.е. на пол, то последовательность оштукатуривания такая: потолок, стены, пол.
Грэй
Грэй
01.08.2018 в 19:48:17
Резон, Культура современной отделки требудет порядка и ежедневной уборки. Как вы предлагаете убирать с пола упавшую на него штукатурку, если этот пол неровный?
Кстати, по правилам, - штукатурка, упавшая на пол, должна подбираться и тут же возвращаться на стену, а не в мусор, как делают некоторые. Ещё и поэтому пол должен быть чистым и ровным!
Резон
Резон
Киров
01.08.2018 в 20:10:23
Грэй написал: Как вы предлагаете убирать с пола упавшую на него штукатурку, если этот пол неровный? Кстати, по правилам, - штукатурка, упавшая на пол, должна подбираться и тут же возвращаться на стену
Я просто использую полосы рубероида (полосы старого линолеума) разрезанные вдоль шириной 50 см, уложенные на пол вдоль стен вплотную... упавшая штукатурка не пачкает пол, не отдает влагу, не смешивается с мусором на полу и возвращается на стену... По окончании смены полосы зачищаются широким шпателем, следов на полу не остается... Вот как то так... :)
Грэй
Грэй
01.08.2018 в 21:25:02
Резон написал: Я просто использую полосы рубероида
Это тоже вариант, но он уже устарел. Он применялся когда не делали стяжек, а делали деревянные полы по лагам. Деревянные полы, они уже каг бы, чистовое покрытие, поэтому их делали последними. А теперь, гораздо практичнее ходить и работать по ровной стяжке, залитой сверху наливайкой. А уже в конце стелить на стяжку финишные деревяшки (паркет, ламинат, линолеум и т.д)
Резон
Резон
Киров
01.08.2018 в 21:44:47
Грэй написал: Это тоже вариант, но он уже устарел.
Пускай будет "устарел", но какие еще плюсы у него есть, когда рассмотрим в комплексе работ. Внизу стены часто образуются наплывы штукатурки... нужно тщательно формировать примыкание стена/стяжка... на что можно не обращать столь пристального внимания (до определённого уровня конечно - вплоть до см 5 от плит перекрытия) при варианте, когда стяжки нет... если вариант - сначала стяжка, то при подборе раствора по стяжке в районе примыкания пол/стена, пусть очень тонкий но образуется доп. тонкий слой, даже если скрести шпателем постоянно, т.к. процедура по мере нанесения раствора на стену повторяется... плюс не факт, что штукатурка цементная... а оно надо иметь на поверхности стяжки скажем под плитку тонкий слой той же размолодки? Думаю не желательно. Таким образом в варианте с полосами и без стяжки (назову его так :) ) мы экономим кучу времени, ессно сохраняя "Культуру современной отделки..." :) ,
т.е. трудозатраты распределены более рационально, имхо ессно.
