Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Вопрос на самом деле простой. Есть вытяжка с выходом d150мм, есть вент отверстие в стене на кухне размером 100х150. Можно использовать переходник с d150мм на d100мм+канал на d100мм+колено круглое плоское d100мм 55х110. Но таким способом сужается весь канал от вытяжки до вент отверстия. Как использовать по максимуму диаметр выхода от вытяжки? Если поставить канал d150мм или сузить до d125мм то не найти колена подходящего. Как поступить при этом? Или не заморачиваться и использовать d100мм? Заранее благодарю за ответы
