Dzin
Dzin
30.07.2018 в 19:28:53
Slavka.sav, вы ни разу не видели сип 4х16? Так вся трехфазка им подаётся... Или вы про 3х16?-его я тоже не видел но нашёл в интернете вдруг.
В вашем варианте вы предлагаете разделить PEN внутри дома. В этом варианте меня смущает: 1) в шитке на столбе PEN все равно нужно будет отводить на счётчик через шинку чтоб не рвать клеммами счетчика,и использовать можно только однополюсные комутирующие устройства. Поставить противопожарное узо возможность отпадает. 2) (дилетантское) если заводить pen в дом, не заземляя его на улице предварительно, то есть риск что при обрыве нуля весь левый ток от соседних участников потечёт через шину и щиток, находящийся в доме. Да и требование о повторном заземление на вводе в установку формально не выполнено. Ваш вариант я бы предпочёл, если бы делал систему ТТ. Могу ошибаться
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.07.2018 в 06:59:04
Dzin написал: вы ни разу не видели сип 4х16
Сам СИП видел, не видел что бы
Dzin написал: используют сип 4х16 с одной незадействованной жилой
Dzin написал: в шитке на столбе PEN все равно нужно будет отводить на счётчик через шинку чтоб не рвать клеммами счетчика,и использовать можно только однополюсные комутирующие устройства
Ну Вы же сами спрашиваете...
Dzin написал: что на практике все таки применяют?
Многие так и делают
Dzin написал: если заводить pen в дом, не заземляя его на улице предварительно
Так можно заземлить и на улице непосредственно возле щитка и будет выполнено
Dzin написал: требование о повторном заземление на вводе в установку
Dzin написал: есть риск что при обрыве нуля весь левый ток от соседних участников потечёт через шину и щиток, находящийся в доме
Ну обычно этого опасаются , когда на линию без слёз не глянешь, а у Вас всё таки...
Dzin написал: Столбы ЖБ, магистраль СИП, столбы с повторным заземлением через один (в том числе и наш)
Dzin написал: Поставить противопожарное узо возможность отпадает.
Если хорошо, правильно, из хороших материалов сделать ввод, то в нём и особой надобности нет ( да и надо подбирать , что бы было предназначено для работы на морозе ). В уличный щиток обычно и ставят автоматы и УЗИП. Ну а вообще смотрите сами как Вам удобнее, какие материалы есть возможность купить... на месте же виднее .
