шестьсоток
шестьсоток
30.07.2018 в 11:44:51
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста новичку, или поделитесь ссылкой на аналогичную тему: Дачный дом, 3-5 человек, приезжаем по выходным с мая по октябрь. Участок 40х40 м, глина, колодец 10 колец, расположен посередине участка, поэтому, организация классического септика из бетонных колец исключена. Бывает отключают электричество в грозу, часа на 3-4. В пяти метрах от участка сливная траншея вдоль поселковой дороги. Делать слив напрямую в канаву, или выкопать три кольца рядом с установкой - открытый вопрос. Смотрю на Тверь 0,75, или 0,85 или 1, с принудительной откачкой. Благодарю за ваши комментарии.
Микитович
Микитович
30.07.2018 в 16:36:03
шестьсоток, На форуме была тема, товарищ DMC разумно и грамотно расписал //www.mastergrad.com/forums/t21796-o-septikah-i-polyah-filtracii/?p=253520#post253520 Планирую и себе подобное
30.07.2018 в 17:00:13
Микитович, В принципе все верно.... Тоже думаю над подобной темой... На моем участке есть нюансы, возможно упрощающие задачу:
  • участок крайний, рядом с грунтово-гравийной дорогой, имеет уклон к дороге
  • асенизатор может дотянуться до участка с дороги сквозь забор (глухой) - ну примерно 4...5 метров
  • между дорогой и участком глубокая канава шириной метра три, которая имеет приличный уклон и продолжается за участки 100м вдоль дороги ... ну скажем на 1км
  • дорога ниже участка, дно канавы ниже участка 2 метра
  • на участке рядом с канавой есть место для вкапывания достаточного количества емкостей
  • эксплуатация планируемой канализации - только "серьезные" отходы из унитаза, душ, умывальник и тд и так без проблем поглощаются канавой
  • два человека по выходным летом, + раза два за лето на две недели. Максимум "на вырост" - 2 чел на лето.
  • зимой - маловероятно, да и то можно использовать на 2 дня/2чел более простые решения :)
Итого: 1 Просто герметичная Бочка литров 200? Думаю хватит года на два до необходимости очистки асенизатором если смывной унитаз с водой ... 2 Либо бочка с доочисткой жидких фракций через еще две бочки сливом серой воды в канаву. Лет на 10+ 3 Многие делают бочку без дна... но наверное это не совсем гуд, хотя в данном случае весь дренаж уйдет в канаву и рассредоточится на местности без какого-либо распространения на участки
Кто, что думает?
Микитович
Микитович
30.07.2018 в 20:11:14
BV, Кстати решил изучить вопрос о биодеструкторах для ЛОС на даче. Вот кое чего нарыл о бактериях https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-27349-p-2.html После всяких "Ты меня уважаешь..." началось и кое-чего разумного
копай 22.08.2011, 18:09
30.07.2018 в 20:39:53
Микитович написал: BV, Кстати решил изучить вопрос о биодеструкторах для ЛОС на даче. Вот кое чего нарыл о бактериях https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-27349-p-2.html После всяких "Ты меня уважаешь..." началось и кое-чего разумного
Микитович, Спасибо. Кое что интересно. Но вот слив 1 литр в реальности не обеспечит чистоту, и поливать этим в канаву - вонять будет за версту :)
Вот что нашел:
Туалет на даче представляет собой:
  1. унитаз - из него содержимое сливается в
  2. промежуточную емкость-септик - это закопанная в землю бочка 200л с отверстием для воздуха диаметром 0,5см(от верхнего края бочки до поверхности земли 50см,из нее содержимое переливаетсяв
  3. сливную емкость (вагонетка3,5м3, закопанная в землю ) По мере заполнения сливной емкости , вода откачивается.Впервые система заработала 3 года назад. Пользуются два взрослых человека по выходным дням. Мытье посуды, туалет,душ. Первым используемым препаратом был Санэкс.Использовали согласно инструкции.В конце лета откаченная вода была совершенно без запаха и практически прозрачная. Затем с ноября по март препарат не засыпался На следующий год пользовались "Водограем" . Запах был типичный, фекальный из первой емкости,и типичный канализационный из второй при откачке. В прошлом году вернулись к Санексу. Но... Теперь все как и при "Водограе".
А почему такой вопрос. ( Про вагонетку). Первоначально все сливается в емкость 200л.Туда вставлена канализационная труба диаметром ?15 см до дна с прорезями внизу Через нее и планируем периодически откачивать ил.который там должен оседать.( как определять наступление необходимости откачки и получится ли это действо еще предстоит освоить). Сейчас в верхней части трубы пробка с отверстием 0,5 см с трубкой наружу, чтобы поступал воздух к бактериям. Из этой емкости , если я правильно понимаю термин, переливом верхняя вода попадает в вагонетку 3,5 куба, а оттуда откачивается раз в сезон.Дренажа нет. Надеемся, что если система заработает правильно, то эта вода будет без запаха. Так было в первый год использования. Сейчас вспомнили, что вода эта откачивалась в сентябре-октябре, а была ледяная. Может система и не работает потому, что там под землей очень холодно. А может ли там быть так холодно? Закопано максимум 0,8 м от верха емкостей до поверхности земли., а нижний уровень емкостей, это бочка 1,2м и вагонетка высотой?1,5м?-1,8м. Т.е примерно на 2,6 м в глубине земли. Глубина достаточная для того, чтобы не промерзала жидкость. Охлаждаться может от дренажа талой воды. Запах также может возникнуть из-за недостатка аэрации, т.е. через отверстие в пробке 5 см происходит недостаточное естественное поступление свежего воздуха, в том числе кислорода. Бактерии (http://www.vodograi.org) перерабатывают органику на жидкость и углекислый газ, а кислород естественным путем не может попасть в емкость, по вышеуказанной причине, и таким образом, в вашей канализации исчезают условия для жизнедеятельности аэробных бактерий (кислородозависимых), но могут работать анаэробные бактерии (не нуждающиеся в кислороде), которые образуют в процессе работы зловонный сероводород. С уважением, копай.
Что вынес из этого: Бочки 200 только для туалета хватит за глаза. Хорошо бы ее аэрировать и добавить бактерий. Хорошо бы вкопать еще одну (или две) бочки 200 и только из нее уже в канаву.
По сути - типичный септик небольшого размера.
Или делать самопал, или брать готовый, или варить из ПП емкость самому или на заказ, и доделать начинку самому.
Но что-то мне кажется эта конструкция из бочек может быть даже избыточна в моем случае.
okujbyshev
okujbyshev
Бийск
12.08.2018 в 15:24:15
Сейчас фирм-изготовителей септиков столько развелось, что даже не определишь, кто из них хороший, а кто нет. Постоянно появляются какие-то новые, более усовершенствованные системы. У нас вот считай целая автономная канализация, септик Терра 5. Система очень сложная, в двух словах и не объяснишь. Кого заинтересовало - тот загуглит. Скажу только, что там 5 камер и воду очищает на 98%. С нагрузками справляется отлично, у нас частенько гости приезжают и ночуют, так что нагрузки в 2 раза увеличивались. Ил откачиваем сами, там проще простого, никаких мастеров-ассенизаторов вызывать не нужно, так что вот ещё сверху экономия получается.
hutroswit
hutroswit
Черкассы
09.06.2020 в 13:27:33
Посмотрите еще в сторону станций автономной канализации, так как у Вас глина. Из более менее недорогих - это цилиндрические Тополь, которые производит московская компания ООО Тополь. 4 камеры, полностью биологическая очистка и всё такое. К тому же в Вашем случае нужен принудительный отвод очищенных стоков. Для 3-5 человек с выездом по выходных подойдёт Тополь 4 ПР. Найти о ней информацию можно здесь.
