Patriot1234
Patriot1234
Самара
30.07.2018 в 12:44:52
Всем привет! Ремонт дошел до стадии выбора теплого пола. Нужен в ванную под керамогранит, и в коридор у двери 1м2. Очень нравятся вещи, которые работают само по себе без вмешательства человека, максимум: включить\выключить. Вторая причина, не хочется на стену вешать этот самый терморегулятор. По этому очень хочется теплый пол без оного. Ну и собственно вопрос: существует ли теплый пол без терморегуляторов? Знаю, что можно напрямую подключить, но это не то - это не предусмотрено конструкцией. Что-то типа саморегулирования может есть? На крайний случай, может, есть что-то что ставится в щиток, что бы не было на виду? К теплому полу уже подведены свои выделенные линии от щита.
30.07.2018 в 12:55:58
Есть саморег кабели - но в данном случае они Вам не нужны. Если в щиток - то все равно рядом с полом надо ОЬЯЗАТЕЛЬНО ставить распаячную коробку с доступом куда выходят кабель пола и главное трубка с кабелем датчика (необходима для замены - датчики бывает дохнут). От этой коробки можете вывести провода питания кабеля, провода датчика, и землю в щит.
Терморегулятор нужен, чтобы настроить один раз температуру Вашего пола - можете купить простейший. В принципе можете купить терморегулятор на дин рейку не от теплого пола, но надо чтобы он работал с этим датчиком. На один участок пола один регулятор - итого два.
В принципе можно использовать шим регулятор и без датчика, но... одн дает много помех в сеть - так что лучше не надо.
И да.... при укладке пола соблюдать инструкцию по проверке сопротивления кабеля и изоляции - иначе слет с гарантии.
Берите кабель Деви - дорого, но надежно
Ilun
Ilun
30.07.2018 в 15:06:04
Patriot1234, запрещено устанавливать резистивный нагревательный кабель или мат без терморегулятора, без возможности контроля и ограничения максимальной температуры, поэтому терморегулятор по любому должен быть. Другой вопрос где и как его скрытно установить. Как вариант, который предлагал BV, можно установить два терморегулятора на ДИН рейке в щите с автоматикой. От щита в помещение, где будет теплый пол, провезти два кабеля, один силовой для питания нагревательной секции, а второй для датчика температуры в точку, где будет стоять розетка. В монтажной коробке за розеткой будет соединение холодных концов нагревательного кабеля и провода непосредственного датчика температуры пола. И рабочая розетка закрывает соединение проводов и регуляторы в щите с автоматикой абсолютно не на виду и управляют теплыми полами.
30.07.2018 в 15:08:37
Ilun написал: где будет стоять розетка. В монтажной коробке за розеткой будет соединение холодных концов нагревательного кабеля и провода непосредственного датчика температуры пола.
тогда подрозетник глубиной 60,, тк надо вывести трубку датчика
Ilun
Ilun
30.07.2018 в 16:04:36
Безусловно и желательно не только глубокую монтажную коробку, но и широкую.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.07.2018 в 16:18:40
Делал себе любимому лет 10 уже как У меня двухтарифное электроснабжение, полы работают по ночам степень нагрева регулирую таймером включения. Монтажные коробки ставил на всякий случай потом в одной сделал тупо выключатель чтоб заткнуть дырку а вторую замуровал вообще.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
30.07.2018 в 18:03:09
BV написал: Есть саморег кабели - но в данном случае они Вам не нужны.
Звучит хорошо, но почему они мне не нужны\ не подходят?)))
По поводу от щитка тянуть кабель для датчика - уже поздно:( Чистовую начали уже делать, да и для слаботочки расстояние большое.
Aтос написал: У меня двухтарифное электроснабжение, полы работают по ночам
Вот еще интересный вариант. Ночного обогрева хватает на весь день?
30.07.2018 в 18:06:42
Patriot1234, не "имейте" свой мозг - ставьте программируемый суточный/недельный регулятор
Aтос
Aтос
30.07.2018 в 18:22:19
да, но это стяжка и толстенькая
