01.08.2018 в 10:54:46
Прошу совета. Купили 1-комн. квартиру, спальное место организовали в кармане (фото ниже), но спать здесь просто невозможно, сейчас в сильную жару просто задыхаемся. Имеются штатные каналы в с/у и на кухне, движение небольшое есть, но оно все мимо спального места. что можно сделать? (переместить кровать - не предлагать)
02.08.2018 в 00:51:14
pavel111, Вы задыхаетесь по двум причинам-застой воздуха,скапливается углекислый газ и все это очень теплое.По хорошему нужно купить две вещи-рекуператор ,например Mitsubishi electric lossnay vl-100 или VL-50 и кондиционер.Кондер нужен на 1-2 месяца в году,рекуператор будет работать не выключаясь ,в моих темах все с картинками описано.http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/
02.08.2018 в 11:09:29
КАТРАН, спасибо, было интересно почитать. Весьма понравился Mitsubishi electric lossnay vl-100 . Вопрос по данной системе: какой класс очистки фильтра, как данные системы проявляют себя в обслуживании? Не будет ли мешать шум при установке в спальной комнате? Что касается комнаты выше, она у меня выходит на утепленную лоджию, хотелось-бы установить недорогую систему именно там с возможностью установки фильтрв класса G3-G4 + F7-9 (я аллергик, в сезон желательно подключать фильтры тонкой очистки) + установка угольного фильтра (соседи с низу часто курят). Максимальный воздухообмен на 100 кубов. Что посоветуете по системе? Возможно стоит установить только приточку (с выводом воздуха через естественную вентиляцию), таким образом улучшить циркуляция воздуха в с/у и на кухне? Есть недорогие варианты, возможно сборные.
02.08.2018 в 11:20:07
И как специалисту, есть у меня к вам второй вопрос. В будущей детской радиатор отопления скрыт сверху-широким подоконником, спереди - обшит гипсокартоном с решеткой.Вот примерно так -
В доме очень сильное отопление и раннее зимой приходилось створку окна держать постоянно на проветривание. Но этот вариант абсолютно не подходит.
02.08.2018 в 11:20:40
у комнатных рекуператоров за 15-20 тыс руб(любой фирмы и марки),класс очистки фильтра G3.те-никакой,сетка от пуха.Рекуператор с фильтрами стоит 99тыс руб (пауэрвинд),за такие деньги можно купить приточку типа В-Стат-фко,спутник,расположить их на улице и будет много чистого воздуха бесшумно,но деньги другие.Самосбор возможен,но качество может быть неудовлетворительное,одна щель-и чистого воздуха не видать.
02.08.2018 в 11:27:01
pavel111, Или неправильно подключена батарея или вы не умеете пользоваться кранами.На батарею должны идти два крана-один регулировочный,второй запорный,с их помощью можно плавно понизить температуру батареи,этот дефект так нужно исправить,(у нас тут блоки автоматического поддержания температуры даже продаются),а потом уже заниматься вентиляцией,слева или справа от окна можно пробурить отверстие и поставить клапан кив-квадро,тихоня или рекуператор вертикального исполнения мицубиси электрик VL-50.
02.08.2018 в 11:32:14
КАТРАН написал: у комнатных рекуператоров за 15-20 тыс руб(любой фирмы и марки),класс очистки фильтра G3.те-никакой,сетка от пуха.Рекуператор с фильтрами стоит 99тыс руб (пауэрвинд),за такие деньги можно купить приточку типа В-Стат-фко,спутник,расположить их на улице и будет много чистого воздуха бесшумно,но деньги другие.Самосбор возможен,но качество может быть неудовлетворительное,одна щель-и чистого воздуха не видать.
КАТРАН, рекуператор по сути мне не нужен. Лоджия утепленная, но имеет небольшую инфильтрацию, далее в комнату- форточка над радиатором отопления (или поставлю самый дешевый клапан). Летом в помещении ужасно жарко (даже если на улице резко становится прохладно). На этот случай установлен кондер, но воздух через пару часов становится спертым
02.08.2018 в 11:38:50
КАТРАН,
КАТРАН написал: pavel111, Или неправильно подключена батарея или вы не умеете пользоваться кранами.На батарею должны идти два крана-один регулировочный,второй запорный,с их помощью можно плавно понизить температуру батареи,этот дефект так нужно исправить,(у нас тут блоки автоматического поддержания температуры даже продаются),а потом уже заниматься вентиляцией,слева или справа от окна можно пробурить отверстие и поставить клапан кив-квадро,тихоня или рекуператор вертикального исполнения мицубиси электрик VL-50.
По регулировочным кранам - вы совершенно правы, однако там чугунные батареи сталинской постройки, и соответственно никаких кранов нет. Обшивался радиатор еще до меня, и трогать пока не хочется. Радиаторы очень мощные (на комнату 12кв на сколько я помню 8 секций чугуна). Думал установить внутри короба небольшой клапан типа домвента или КИВа, но здесь могут возникнуть проблемы с обслуживающей организацией.
02.08.2018 в 13:25:29
pavel111, проще закрыть решётку - можно даже регулировать отопление.
02.08.2018 в 14:05:47
Mazayac, если закрою решетку,то во-первых я только потеряю тепло (как и с ситуации с регулировочными вентилями), а воздухообмен при этом не будет обеспечен, во-вторых - дом старой постройки, капитального ремонта в доме небыло, у всех зимой открыты окна!!! Теплопотери огромные и мы все за это дружно переплачиваем! (стоит общедомовой узел учета). Так смысл в том, что излишки тепла (которые стоят немало) направить на подогрев приточного воздуха, обеспечив таким образом комфортные условия для проживания
