Николай21
Николай21
01.08.2018 в 13:08:11
При готовом ремонте захотелось добавить розетку в ванную комнату. Есть одинарный выключатель со свободным проводом (земля). Можно же добавить над ним розетку с сохранением заземления (т.е. чтобы к розетке приходили 3 провода) ?
sergey_sav
sergey_sav
01.08.2018 в 17:10:21
Ну земля есть , это гут... а вот фазу с нулём откуда брать?
zadov
zadov
01.08.2018 в 18:10:25
Фазу от выключателя, осталось найти ноль : )
ser000
ser000
01.08.2018 в 22:12:14
Николай21 написал: Есть одинарный выключатель со свободным проводом (земля). Можно же добавить над ним розетку с сохранением заземления (т.е. чтобы к розетке приходили 3 провода) ?
Если ремонт был с далеко идущими планами и к выключателю приходят 3 провода от щита (фаза, нейтраль и заземление), то не вопрос и подключайте розетку. А Если до выключателя только фаза приходит и провод до светильника после выключателя, то надо бы распределительную коробку поискать (возможно над/под выключателем или за светильником), т.к. скорее там выделена фаза для прохода до выключателя и ноль, что бы было куда току бежать после светильника.
Николай21
Николай21
01.08.2018 в 22:28:03
коробку вскрыл, вроде бы понял. В данном случае у меня есть все 3 - фаза, ноль и земля. Проблема в том, что ноль будет только в случае включения выключателя(вроде бы) ;) а это не гут. Придется пустить ноль по проводу заземления, а фазу возьму от выключателя. Так ли критично в данном случае отсутствие заземления? Из мощного там будет только фен 1.5-2кВт
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2018 в 08:48:58
Николай21 написал: Проблема в том, что ноль будет только в случае включения выключателя(вроде бы)
Николай21, а не "вроде бы", а прозвонить?
Мощность ни при чём, заземление - одна из мер безопасности.
Вечный студент
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2018 в 14:14:35
Учитывая, что бытовые фены не имеют на вилке контакта РЕ и включаются по двум проводам... можно и сколхозить розеточку без заземляющего контакта. Ведь себе делаешь, не дяде... можно и прикрыть глаза... ;) Только при этом ответ на поставленный вопрос в первом сообщении будет: "Однозначно, нет!"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2018 в 14:55:37
Николай21 написал: коробку вскрыл, вроде бы понял. В данном случае у меня есть все 3 - фаза, ноль и земля. Проблема в том, что ноль будет только в случае включения выключателя(вроде бы) ;) а это не гут. Придется пустить ноль по проводу заземления, а фазу возьму от выключателя. Так ли критично в данном случае отсутствие заземления? Из мощного там будет только фен 1.5-2кВт
Николай21, если в подрозетнике всего три конца, то ноля там быть не может. Один, это фаза пришла, второй ушла на потребителя, а жёлто-зеленый лишний, так как кабель трёхжильный. В распаячной коробке Вы его можете подсоединить к нолю и пустить на розетку
zadov
zadov
02.08.2018 в 15:01:55
Варианта 2: 1) использовать розетку через выключатель при условии, что линия защищена автоматом 10А или менее (все равно будете пользоваться розеткой при свете) 2) установить розетку без заземляющих контактов, чтобы было сразу видно. приборы, подключаемые в ванной (фен, бритва...) как правило, не нуждаются в заземлении, у них нет на вилке такого контакта. Для большей защиты можно даже найти какую-нибудь экзотическую розетку и заменить вилку на вашем фене, чтобы ничего более в эту розетку не втыкалось - только специально сертифицированный (вами) фен : )
Николай21
Николай21
22.08.2018 в 21:12:54
Кинул к выключателю по запасному проводу ноль из распред коробки и замерил напряжение с нулем выключателя и с нулем, который прокинул. В обоих случаях - 228 вольт. Получается, у меня теперь 2 ноля? ;) Если так, то посоветуйте, как лучше сделать:
  1. Оставить как есть и использовать ноль с запасного провода
  2. Взять ноль от выключателя и просто оставить запасной провод ?
И попутный вопрос - там медный многожильный провод сечением полтора квадрата. Судя по табличкам из интернета - такой провод держит потребителя до 4.1 кВт. За фен можно не беспокоиться? :) Они по 2 - 2.5 кВт и запас, получается, еще есть
22.08.2018 в 21:27:53
Николай21, Купите на Али беспроводной радиовыключатель.
https://radiovyklyuchateli.ru/category/besprovodnye-vyklyuchateli/ Здесь - дорого. На Али - намного дешевле. Кнопку приклеете где угодно. Коммутирующий модуль в светильник. Коробку пересоединить. В подрозетник бывшего выключателя установить розетку.
