01.08.2018 в 13:12:04
#6389984
Добрый день!
Тема уже неоднократно обсуждалась и думаю решение ее очень простое, но, простите, не сумел найти.
Подскажите, пожалуйста, корректно ли будет подключить инсталляцию от чугунной крестовины тремя отводами 110х45градусов (два отвода повернуть под углом, а последним отводом выйти точно на инсталляцию) и как это дело надежно закрепить?
Фотографии прикрепляю!
Заранее спасибо!
01.08.2018 в 21:40:24
#6390261
Закрепить можно (или нужно) первый отвод, который к чугуну, остальное само себя держать будет.
Баш майсторът
01.08.2018 в 22:43:30
#6390314
morgot37 написал: и как это дело надежно закрепить?
Вы решили сами поставить? Вам больше ппр будет мешать.
02.08.2018 в 00:43:34
#6390381
morgot37, корректно, вот только инсталляция при этом отодвинется от стены на неприличное расстояние. Вы бы лучше по месту подбирали углы отводов, благо стоят они недорого.
02.08.2018 в 07:27:47
#6390422
Спасибо за ответы! Вплотную задачи нет поставить, поэтому и решил так ПП проложить.
02.08.2018 в 08:59:40
#6390462
AndyMirror написал:
AndyMirror, думаю установить GEBERIT PLATTENBAU SIGMA 111.362.00.5, только шпильки заменить с 8 на 12. Придется ли под них рассверливать верхнюю стойку?
02.08.2018 в 17:01:48
#6390777
morgot37 написал: только шпильки заменить с 8 на 12. Придется ли под них рассверливать верхнюю стойку?
Зачем? Лучше поставить еще две 8мм на уровне шпилек крепления унитаза. Вот для них и просверлите новое отверстие.
02.08.2018 в 20:58:30
#6390928
Tonal, подскажите, как эти дополнительные шпильки к стене закрепить?
02.08.2018 в 21:51:37
#6390964
aspvadim написал: Tonal, подскажите, как эти дополнительные шпильки к стене закрепить?
aspvadim, предположу, что шпилька вкручивается в распорный анкер М8.
02.08.2018 в 21:56:45
#6390965
morgot37 написал: в распорный анкер М8.
Если бетон. У Видимы, Идеал Стандарт шпильки крепятся к стене, Церсанит тоже на том же принципе, вероятно еще кто-то.
Tonal написал: Лучше поставить еще две 8мм на уровне шпилек крепления унитаза. Вот для них и просверлите новое отверстие.
23мм отверстия для шпилек изпользовать, ничето пробивать дополнительно не надо.
Баш майсторът
03.08.2018 в 17:32:04
#6391464
aspvadim, по месту смотреть. Про монолит/панель уже сказали, а для остальных материалов я бы в сторону химии глядел бы, усилие на вырывание будет приличным.
