avenger72
avenger72
Тюмень
03.08.2018 в 10:45:01
Всем привет! Купил Вентилятор Equation D100 мм 15 Вт таймер, подключил, но почему то не работает таймер после выключения света. Уже все варианты перепробовал про которые думал, не помогло, значит что то делаю не так. В электрике не силен. Скинул фото платы из интернета, и второе фото как я соединил провода. L(белый провод)-питания вставил в зажим L от неё кинул перемычку к SL, N (синий)- нитраль поставил в N естественно. Питания взял от люстры. Земли вообще не использовал. Пробовал питания L кинуть на SL и от неё перемычку в L, нечего не поменялось. Всё работает но вот таймер не работает, как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка. Помогите пожалуйста в данном вопросе
Бориска66
Бориска66
03.08.2018 в 11:14:19
avenger72 написал: как выключаю свет, с ней гаснет вытяжка.
:killyourselfbywall:
Схему то внимательно смотрели ?
Где должен быть выключатель по схеме ???
Ким
Ким
03.08.2018 в 13:09:44
Правильно Вам задали вопрос. Вы схему смотрели ??? Таймер запускается выключателем. А Вы поставили закоротку между фазой и пуском таймера. В таком виде он никогда не запуститься
avenger72
avenger72
Тюмень
03.08.2018 в 13:29:33
Соедините пожалуйста
avenger72
avenger72
Тюмень
04.08.2018 в 07:36:19
Тема закрыта, подключил.
