Rosales
Rosales
03.08.2018 в 14:54:40
Всем привет! Диаметр переходника вытяжки (плоская выдвижная) - 120мм, в магазах встретил трубы только 100 и 150. 125мм в теории есть, но по факту только есть кольцевые переходники под разные диаметры. 120мм труба сразу бывает хотя бы в теории?Если в теории бывает, то где ее теоретически можно купить? :)
Далее не решил как делать вытяжку- если "на рециркуляцию", то куда выводить из плоской вытяжки отфильтрованый воздух? В потолок не вариант - загадиться 100%. Внутрь шкафчика (чтобы из щелей выдувало)? Внутрь шкафа и в нем (прям в дверце фасадной) выходную решетку? :D Как по умному делают рециркуляцию, куда выводят трубу? Если присоединять к вентшахте (которая не работает в принципе), то какой трубой вести канал, если вытяжка 120, а входное отверстие в шахте -100? Из 120мм переходником разгонять до 125 и далее труба/прямоугольник/уголки/переходники и перед входом в стену сужаем со 125 до 100? Или сразу из 120 в 100 и до самой стены так и вести? ps. Почему для 100мм круглого канала переходник в прямоугольный -110х55? Это ведь заужение? Из 100мм круглого в прямоугольник 120х60 бывают переходники?
StarWind
StarWind
Иркутск
15.08.2018 в 13:50:42
Rosales написал: Внутрь шкафчика (чтобы из щелей выдувало)?
делал так, когда вытяжку ставил, из интереса. Дверца аж приоткрывалась.
15.08.2018 в 14:03:23
Rosales написал: Всем привет! Диаметр переходника вытяжки (плоская выдвижная) - 120мм, в магазах встретил трубы только 100 и 150. 125мм в теории есть, но по факту только есть кольцевые переходники под разные диаметры. 120мм труба сразу бывает хотя бы в теории?Если в теории бывает, то где ее теоретически можно купить? :)
Rosales, Поищите на стройрынках переходы. Остальной текст - разговор с самим собой, т.к. ни эскизов, ни фото.
