lavrik_di
lavrik_di
05.08.2018 в 22:48:17
Доброе время суток, возник вопрос как организовать заземление мачты и антенны lte с активным оборудованием. В планах установить металлическую мачту на 3 метра выше дома (крыша доме не металлическая), соответственно мачта будет крепится к деревянному дому на металлические отводы. На мачте будет установлена ближе к самому верху антенна lte (41х41 см) рядом будет располагаться герметичный бокс с активным оборудованием, питания этого бокса будет осуществляла через PoE, соответственно в боксе будет установлена система грозозащита PoE (питание по езернет кабелю, в простонародье лан кабель). Ниже ближе крыше будет располагаться телевизионная антенна. Здравый смысл говорит, что это все добро нужно заземлить, тем более будет установлено в боксе с оборудованием грозозащита PoE которое нужно куда-то подключить. Подскажите на сколько правильно будет такая схема. На мачту ставится через изоляцию молниеприемник на 1.5м от него идет медный провод 16 мм2. в отдельный контур заземления (контор медный штырь диаметром в 25мм вбитый на глубину 2м). Так же отдельно идет провод от самой мачты в этот же контор. На мачту подключен кабель грозозащита PoE. Вопрос в том можно ли подключить заземление молниеприемник и мачты в один контор или нужно делать для каждого свой?
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2018 в 17:18:24
Не пойму, в чём скрытый смысл в установке штыря на металлическую мачту через изолятор? Удлинили мачту штырём (приварили/прикрутили) и пустили опуск молнизащиты сразу на заземлитель. Всё.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 18:50:32
lavrik_di написал: Доброе время суток, возник вопрос как организовать заземление мачты и антенны lte с активным оборудованием. В планах установить металлическую мачту на 3 метра выше дома (крыша доме не металлическая), соответственно мачта будет крепится к деревянному дому на металлические отводы. На мачте будет установлена ближе к самому верху антенна lte (41х41 см) рядом будет располагаться герметичный бокс с активным оборудованием, питания этого бокса будет осуществляла через PoE, соответственно в боксе будет установлена система грозозащита PoE (питание по езернет кабелю, в простонародье лан кабель). Ниже ближе крыше будет располагаться телевизионная антенна. Здравый смысл говорит, что это все добро нужно заземлить, тем более будет установлено в боксе с оборудованием грозозащита PoE которое нужно куда-то подключить. Подскажите на сколько правильно будет такая схема. На мачту ставится через изоляцию молниеприемник на 1.5м от него идет медный провод 16 мм2. в отдельный контур заземления (контор медный штырь диаметром в 25мм вбитый на глубину 2м). Так же отдельно идет провод от самой мачты в этот же контор. На мачту подключен кабель грозозащита PoE. Вопрос в том можно ли подключить заземление молниеприемник и мачты в один контор или нужно делать для каждого свой?
lavrik_di, ну как вам сказать, вопрос не такой простой как кажется.
При такой конструкции как у вас при ПУМ все оборудование на мачте сгорит с большой долей вероятности заземляй его или не заземляй.
Конечно, заземлить стоит, но без иллюзий.
Я бы не играл в игры с молнией устанавливая недогромоотвод.. Ну создадите вы более удобные условия для ПУМ в это самое место, а к последствиям точно готовы?
Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10—500 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт
Мои статьи по электрике
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.08.2018 в 19:12:28
Если вы собираетесь использовать заземление как молниезащиту и как защитное заземление в целях электробезопастности то допустимо использовать один и тотже заземлитель(контур) при этом провода присоединения к заземлителю должны быть различными. НО это делают для удара молнии в непосредственной близи
дабы исключить разницу потенциалов между заземлителями. с таким же успехом антенну можно и не заземлять вовсе. Если всётаки ПУМ случится, то у вас всё оборудование сгорит, как его не заземляй.
lavrik_di
lavrik_di
06.08.2018 в 19:54:21
Я вас услышал. Тогда как заземляют вот такие мачты? тут и антенны и активное оборудования которое тоже требует заземление в целях электробезопасности. По сути мне нужно сделать что та в миниатюре, только мачта будет крепится к дому, который не должен вспыхнуть при ударе молнии :)
На фото плохо видно, на мачте присутствует молниеприемник примерно на 2м.
06.08.2018 в 20:10:28
lavrik_di,
  1. Оборудование на таких мачтах тоже бывает горит, при хорошем ПУМ. Чтобы вероятность сгорания была меньше - спец меры, развязки, ограничители и тд
  2. Вариант размещать молниеприемник не на этой мачте, рядом и выше этой мачты (ну и активный например). Тоже не панацея. Активный накрывает большую площадь, но.... "притягивает" разряды - т.е. создает условия более легкого пробоя воздуха.
  3. Чтобы дом не погорел - конец штыря дальше от сгораемых материалов, и соблюдать толщину сечения - ток большой - проводник греется изрядно.
lavrik_di написал: питания этого бокса будет осуществляла через PoE,
т.е. гальванически не развязанное
lavrik_di написал: соответственно в боксе будет установлена система грозозащита PoE
может как то и поможет, от удара в соседний дом...
lavrik_di написал: . в отдельный контур заземления (контор медный штырь диаметром в 25мм вбитый на глубину 2м).
ИМХО, маловато или штырей, или глубины одного штыря
lavrik_di
lavrik_di
06.08.2018 в 22:15:23
То есть как не старайся оборудование не спасти ну или увеличить его шансы, только дом от возгорания? Либо рядом еще мачту ставить для грозозащиты?
BV написал: lavrik_di написал: питания этого бокса будет осуществляла через PoE,
на сколько мне известно гальваническое кольцо должно присутствовать в PoE инжекторе
BV написал: lavrik_di написал: соответственно в боксе будет установлена система грозозащита PoE
для этого и нужен, что бы порт не выгорел, второй еще ставится на другом конце в доме.
BV написал: lavrik_di написал: . в отдельный контур заземления (контор медный штырь диаметром в 25мм вбитый на глубину 2м).
ну это я как примера написал, у меня почва чернозем болотистый, придется большой контор делать(
lavrik_di
lavrik_di
06.08.2018 в 23:13:06
Вот такую схему я планировал реализовать, за исключением того что все это дело крепится к дому.
Aтос
Aтос
07.08.2018 в 05:05:36
Попадание молнии в молниеотвод это крайний случай молниеотвод разряжает пространство вокруг снимая статические заряды снижает саму вероятность попадания и уж если попадание неизбежно то снижает последствия. Оборудование повредится полюбому так как ПУМ это сильное электромагнитное поле.
Не валяйте дурака всё уже стораз продумано специалистами. В вашей схеме две точки присоединения мачты к молниеотводу значит ток пойдёт и по молниеотводу и по мачте
lavrik_di
lavrik_di
07.08.2018 в 11:14:34
Тогда получается тупо заземляем металлическую мачту на отдельный контор и токоотводом медной проволокой с диаметром 8мм (разрежаем мачту от отрицательных зарядов), ставим PoE грозозащиту что бы нам не пожгло порты на оборудование в доме и при ПУМ едим в магазин и покупаем новое оборудование на мачту))
Либо другой вариант, мачта так же заземляется. На нее вешается lte антенна -> прокладываются коаксиальный кабеля до место ввода в дом-> устанавливается грозозащита, вопрос: можно ли прикрутить заземляющей провод к контору заземления мачты ну или к самой мачте? (AXT-2600 - N) -> кабель заводится в дом и подключается к роутеру. Я правильно понимаю что при примом ударе разлетится только антенна и грозозащита коаксиала?
Поймите правильно, оборудование стоит около 30к и терять его как то не очень хочется!
07.08.2018 в 12:13:32
Aтос написал: молниеотвод разряжает пространство вокруг снимая статические заряды снижает саму вероятность попадания
Как раз вероятность молниеотвод повышает, именно в него. Почитайте про активные молниеотводы.
