hooka
hooka
06.08.2018 в 09:23:20
Добрый день
Приобрел жилье в старом фонде, разобрал старый пол на лагах: Выяснилось, что в квартире плиты перекрытий положены в 2 уровня, разница между которыми 15-20см. Для формирования одного уровня по всей квартире надо делать стяжку высотой 5-10 см на одном участке и высотой 25-30 см на другом участке (ещё на этом участке металлические балки высотой 12-15 см). На высоту 5-10 см планирую делать стяжку Суперпол от КНАУФ.
Посоветуйте, что делать со стяжкой на 25-30 ? Хотелось тоже делать Суперпол, но это громадный расход керамзита и нарушение технологии по высоте стяжки, если только делать несколько дополнительных слоев ГВЛ через каждые 10 см. ЦПС не подходит, т.к. малая часть перекрытий выполнены деревом (какой извращенец придумал), да и вес стяжки при высоте 30 см пугает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2018 в 21:13:12
hooka, делайте стяжку по профлисту, Кнуф убо
hooka
hooka
07.08.2018 в 09:25:58
dmitrovski, не нравится долгое время высыхания, 28 дней Но большое спасибо за этот вариант, его скорее всего применю в кладовке.
Пожалуйста, выскажите ещё какие нибудь мнения касательно вариантов.
Все больше склоняюсь к полу на лагах на двутавры, как лучше крепить лаги к двутаврам ?
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:52:07
hooka написал: не нравится долгое время высыхания, 28 дней
Не надо путать педали.
28 дней - это набор марочной прочности бетона. Эта цифра обычный дачно-квартирный электорат мало касается. Для стяжек хватает прочности (марка 100..150).
А высыхание - это другое. Для обывателей сушка должна начинаться на 10 день и может закончиться на 14 - й - достаточно.
hooka написал: Посоветуйте, что делать со стяжкой на 25-30 ?
Берёте покупаете толстые листы пенопласта (марка по ГОСТ ППС35) в 200 мм и по ним делаете стяжку в 50-55 мм армирвоанную сеткой. И никаких проблем. Нагрузка низкая, толщину компенсировали.
В ФАК стяжка всё описано. И ролик есть. Напомню, в котором всё это разжёвано:
!#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
На если не хотите, дело ваше личное. В дискуссии не хочу вдаваться.
Nicorus
Nicorus
18.08.2018 в 19:57:39
Мне понравился вариант с пенопластом.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.08.2018 в 22:23:31
Gennady написал: Берёте покупаете толстые листы пенопласта (марка по ГОСТ ППС35) в 200 мм и по ним делаете стяжку в 50-55 мм армирвоанную сеткой. И никаких проблем.
Самое оптимальное решение. И правильное.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2018 в 22:37:12
Правильно это двухуровневый пол.
