Zhekaus
Zhekaus
06.08.2018 в 12:19:17
Други, помогите выбрать надежный вариант остекления лоджии!
Лоджия – прямая, 6м, 14 этаж, штатный парапет – железный. Лоджию буду утеплять по максимуму. Остекление – двойной стеклопакет, 70мм профиль, и наружное стекло 6мм.
Вопросы:
Как сделать надежную опорную кладку при такой длине? Как ее правильно армировать? Как правильно крепить окна в газоблок внизу?
Я предполагаю опорную кладку из 100мм газоблока, армировать арматурой первый и последний ряд и дополнительно стянуть 2-3 ряда перфорированной монтажной лентой изнутри 0,5x20мм.
Что скажете?
Мне предлагают дополнительно закрепить кладку на штатный металлический парапет угловой арматуриной. Но не могу сказать, что парапет внушает доверие. Кроме того, это создаст мост холода.
Что скажут опытные специалисты?
Zhekaus
Zhekaus
09.08.2018 в 23:54:46
Похоже, все мастера вымерли... (((
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 09:47:49
ну дак вы все правильно спланировали,добавить нечего,если только еще к боковым стенам крипить,прямым подвесом,а в остальном все верно,действуйте
телефон 8 905 530 42 54
Zhekaus
Zhekaus
10.08.2018 в 10:20:08
Ура, спасибо за ответ! Теперь главное не переборщить с весом. Я посчитал, что вес кладки из газоблока 10см состаит около полутонны. Плюс остекление, плюс старый парапет, плюс какая-то старая стяжка, залитая 70х. Пугает неизвестность веса всей этой конструкции.
10.08.2018 в 11:04:43
Zhekaus написал: плюс какая-то старая стяжка,
что мешает ее убрать?
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 11:08:11
Панорамное остекление?
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 14:25:54
Zhekaus написал: Ура, спасибо за ответ! Теперь главное не переборщить с весом. Я посчитал, что вес кладки из газоблока 10см состаит около полутонны. Плюс остекление, плюс старый парапет, плюс какая-то старая стяжка, залитая 70х. Пугает неизвестность веса всей этой конструкции.
Zhekaus, серию дома напишите,проще будет.если И-700 или И-522,то боятся не стоит,старую стяжку лучше снять,стяжку на эппс,и теплый пол,либо фанера на лагах,будет по весу меньше.
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 14:29:01
AndyMirror написал: Панорамное остекление?
AndyMirror, кладка же делается.панорамное не катит
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 16:19:40
евгений78 написал: кладка же делается.панорамное не катит
Так вопрос и задан с целью узнать зачем кладка если можно сделать панорамное.
Zhekaus
Zhekaus
13.08.2018 в 22:15:32
BV, Стяжку убрал! Минус полтонны, думаю. Теперь, я спокоен за вес.
Zhekaus
Zhekaus
13.08.2018 в 22:19:06
евгений78, i-мг-601. Стяжку сняли. Далее пойдут лаги, между - ЭППС, затем пенофол, фанера, пленочный подогрев, ламинат.
