Macki-Messer
Macki-Messer
04.09.2018 в 12:39:34
Прошу совета. Требуется ли упорная кладка на лоджии в домах серии И491? Перегородка нижними углами опирается на жб блоки, верхние крепления на квадратной трубе примерно 80*80 мм. Оконные фирмы предлагают ставить на эти перегородки и крепиться монтажными лентами. Это удивляет и вызывает вопросы. Из за местоположения довольно существенная ветровая нагрузка, старые деревянные окна продуваются насквозь, при сильных порывах гнутся стекла так, что штапики отрываются.
На фото открытая лоджия бОльшего размера, в комнатах лоджии короче - 2,5 - 3 м.
04.09.2018 в 13:18:49
Macki-Messer написал: Оконные фирмы предлагают ставить на эти перегородки и крепиться монтажными лентами.
И что не нравится?
Macki-Messer написал: . Из за местоположения довольно существенная ветровая нагрузка,
Пусть сделают расчет по ветру, добавят усиленные стойки-профили
Обратитесь в центральную контору производителя профиля, они подскажут, какой дилер может грамотно сделать расчет и исполнить все как надо.
Macki-Messer
Macki-Messer
04.09.2018 в 13:47:51
BV, некоторые известные специалисты рекомендуют устройство опорной кладки для уверенного крепления анкерными болтами через раму, а крепление на ленты (даже безотносительно к лоджиям и балконам) категорически осуждают. Даже обывательское понимание направления приложеных усилий к оконной конструкции со стороны улицы и направлений крепления монтажных лент в виде "кронштейнов" наводит на мысль о безответственном упрощении монтажа без оглядки на ожидаемый результат.
04.09.2018 в 14:27:48
Macki-Messer написал: а крепление на ленты
6.3.3 Закрепление оконных коробок в стеновых проемах следует осуществлять с помощью универсальных и специальных крепежных элементов:
  • распорных рамных (анкерных) металлических или пластмассовых дюбелей, в комплекте с винтами;
  • универсальных пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами;
  • строительных шурупов;
  • гибких анкерных пластин.
6.3.4 В трехслойных стенах с гибкими связями и эффективным утеплителем передача нагрузки на несущий слой стены от оконного блока может производиться через выносные (консольные) опорные столики, закрепленные к внутреннему несущему слою, брус из антисептированной древесины, установленный в слое утеплителя на закладных металлических деталях, или стальной (металлический) уголок, утопленный в кладке.
Возможно применение специальных кронштейнов, имеющих резьбовые выпуски для регулировки расположения оконных блоков по высоте, крепящихся к внутреннему несущему слою стены дюбелями.
Делайте проект с расчетом ветровой нагрузки
Macki-Messer
Macki-Messer
04.09.2018 в 14:48:50
BV, 1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции зданий и сооружений и устанавливает требования, порядок организации и проведения работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков, изготовленных по ГОСТ 23166, ГОСТ 24699, ГОСТ 24700, ГОСТ 25097, ГОСТ 30674, в наружных ограждающих конструкциях различного конструктивного решения вновь строящихся, реконструируемых и ремонтируемых зданий и сооружений. Положения раздела 10 являются рекомендуемыми.
(Поправка).
1.2 Стандарт не распространяется на монтаж мансардных оконных блоков и оконных блоков специального назначения.
